Vloer leggen plinten schuine onderkant
Willemvk30
Beste allemaal,
Wij hebben in de gang plinten met aan de onderkant een schuin aflopend kantje. Begint ongeveer op 1 cm boven de vloer en loopt schuin naar binnen naar beneden.
Ziet er dus ongeveer zo uit:
I
I
I
I
Nu willen we in deze ruimte op de bestaande tegelvloer een nieuwe vloer leggen. Bijvoorbeeld iets van marmoleum, linoleum o.i.d. Probleem is dat dergelijke vloeren (volgens de winkel) nooit netjes tegen deze schuine kant kunnen worden gelegd. Er blijft altijd een geultje over.
Alternatief zou m.i. een gietvloer kunnen zijn, maar deze zijn erg duur.
Heeft iemand een ander idee? Gaat dan uiteraard om vloeren met eenzelfde uitstraling dus geen vloerbedekking of zoiets.
P.S. het verwijderen van de plinten heeft niet onze voorkeur omdat de muren zeer netjes zijn en deels mooi behangen.
Alvast bedankt voor het meedenken,
gr,
Willem
  • Klusservice
    Klusidee
  • Rola
    Kan je een foto plaatsen, het lijkt wel of de plinten met de achterkant naar voren zitten.
    Willemvk30
    Foto heb ik zo niet voor handen. Plinten zitten zeker goed. Is een soort voetje wat er onder zit....
    Zo te lezen, zijn het tegel plinten.
    De Haan
    Specialist Planten en Tuinen
    Vloerbedekking leggen en overzetplinten gebruiken.
