Plinten plaatsen - skijkerpistool en met lijm aan de muur bevestigen
Dag allen
Ik wil graag plinten plaatsen in mijn woonkamer.
Ik zou ze met een skijkerpistool en lijm aan de muur bevestigen.
Ik twijfel of dit goed gaat werken, want de muur is onderaan uitgehold. (zie foto)
De plinten moeten ook redelijk hoog zijn, want de uitholling komt tot +/- 7cm hoog.
De plinten zijn 9 cm hoog.
Ik heb al proefstalen van plinten besteld die je ook op de foto ziet.
Wat denken jullie? Kan ik het met spijkerpistool en lijm doen? Moet de muur eerst behandeld worden?
Alvast bedankt
Robin
De plint draagt nagenoeg nergens op. Met een lat erachter verhelp je het ook niet want het oppervlak van de muur is erg ongelijk. Ik zou zeggen een stukje bijstucen en dan lijmen of schroeven. Zorg wel dat de vloer nog kan werken. Grote voordeel van schroeven is dat je de plinten gemakkelijker kunt verwijderen. Lijmen kan met polymeer. En: probeer de hoeken in verstek te zagen dan ziet het er veel professioneler uit.
Ik zou gewoon een beetje experimenteren hoe je het zo kunt monteren dat het stevig zit. Sowieso moet je wel wat met de holte. Je kunt het eventueel ook doen met houten blokjes erachter op genoeg punten; eventueel kun je die zelfs lijmen. Zit dat niet stevig dan kun je inderdaad ook met gips de uitholling wat opvullen.
Je zult de onderkant van de muren eert vlak moeten maken met de rest van de muur.
Anders krijg je de plint nooit recht en vlak tegen de muur aan.
Uiteindelijk is een emmer vulmiddel aanmaken en glad maken waarschijnlijk het goedkoopste, snelste en beste. Een no brainer dus. Niet gaan passen en meten met allerlei nodeloos ingewikkelde hulpmiddelen.
Heel erg bedankt voor al jullie reacties.
Ik denk dat ik het inderdaad ga vullen.
Welk vulmiddel stel je voor? Snelgips of iets anders?
Stucmiddel voor laag van meer dan 10 mm bijv een zakje goudband, je hebt best veel nodig. Evt wat hechtmiddel er tegen smeren eerst en in ieder geval ervoor zorgen dat de ondergrond niet stoffig is. Let op dat het stucmiddel niet gaat zakken, anders 2 lagen. Niet elk gips is geschikt, gips kan erg krimpen.
Ik gebruik zelf voor dit soort reparaties altijd **********, dat kun je ook gebruiken tot hele dunne laagdiktes zonder dat het loskomt.
Aanbrengen, daarna laten aantrekken en daarna nog een keer er langs. Je krijgt dan een voldoende egaal oppervlak. Trap overigens niet in de valkuil dat het allemaal niet zo precies komt, als je bulten of deuken in de muur smeert, maak je het jezelf onnodig lastig bij het plaatsen van de plinten. Dus probeer in ieder geval vlak te werken.
Het is onzin om daar dat dure product voor te nemen.
Met goud of roodband gaat dat ook heel goed.
Zeker gezien de dikte die er op gaat, zou je een kapitaal uitgeven met dat andere spul.
Ik heb vandaag de gaten gevuld met goldband van Knauf. Ik ben tevreden over het resultaat. Gisterenavond laat nog voorstrijkmiddel aangebracht en vanmorgen dan de goudband. Nu is het wachten tot de plinten geleverd worden.
Als het goed wit is geworden, dan is het droog.
Als het niet goed droog is, hecht de lijm niet en heb je kans dat de plinten uit gaan zetten als het vocht er in trekt.
Jacob Muller
