Plinten leggen ( HULP) - kieren
Beste mensen ,
Ik heb wat foto's om te laten zien wat het probleem is.
Ik heb kieren tussen de plinten, ik krijg het niet voor elkaar om dit perfect te krijgen .
Hoe leggen jullie plinten zonder kieren en plakken jullie de kleine gesneden plinten nog eens extra vast met bizon kit ?
Mvg
Het probleem is dat de hoeken niet haaks zijn.
Je kunt het beste de twee delen op elkaar leggen en dan streepjes zetten vanuit de hoek
tot aan de buitenkant van beide delen. Dan kun je meteen zien met welke hoek je moet zagen.
Dat is dan meer of minder als 45°.
Om het aantal verstekhoeken te verminderen, leg je een stukje plint neer als geleiding voor de multitool, waar mee je een deel uit het kozijn zaagt en je de plint recht kunt laten lopen
Knippen heeft niet mijn voorkeur dat doe je met het lompe werk, zoals het laminaat op lengte knippen, de afwerking moet veel fijner en dient met een fijn vertande verstekzaag te gebeuren.
Hoe je het kozijn ruimte geeft aan de plint zie je bij Koos:
