Plinten bij muren
Wij nemen lichte muren en een donkere laminaat vloer.
Bij de vloer nemen we plakplinten in dezelfde kleur als de vloer. De (nieuwbouw) woning heeft ook al plinten van zo een 50x5mm op de muren zitten.
Deze willen we indezelfde kleur als de muren. Maar het liefst verf ik daar hetzelfde struktuur op.
Mijn vraag: kan ik struktuurverf met een lichte korrelstruktuur ook op houten plinten verfen?
Het mooiste vind ik namelijk als de korrel op de muur ook op die plinten zit
Belangrijk is dat je de plinten (hout, kunststof?) in een goede grondverf/primer zet.
Dan nog houd je het risico dat de overgang muur-plint gaat scheuren.
Het zijn houten plinten.
Op sommige plaatsen sluit het idd niet geheel strak tegen de muur aan. Misschien dus juist mooier om gewoon een zijdeglans te gebruiken? Zelfde kleur, maar dan zijdeglans
De vorm van een plint is meestal bovenaan afgerond. Waarom zou dat zijn :?:
Structuurverf op plinten is gebruikelijk op plafondplinten die dezelfde kleur moeten hebben.
Vloerplinten structuren is geen succes: alle stof blijft erin hangen en binnen de kortste keren is het een vlekkerige vieze toestand. Zo glad mogelijk houden dus.
DylanS
