Plintboiler
Ik heb een probleem in mijn keuken met het warm water. Het duurt vrijlang voordat ik hier warm water heb, soms meer dan 5 minuten. Nu zat ik te denken om een plintboiler te plaatsen en deze via de warm water leiding aansluiten dus als hotfill aansluiten. Nu twijfel ik alleen of ik er een inlaatcombinatie tussen moet zetten aangezien deze ook al bij bij stadsverwarming unit zit. Of gewoon de boiler op koudwaterleiding aansluiten. Wat zouden jullie doen?
Ik zou doen wat de fabrikant voor schrijft dus wel, die dingen zitten er niet voor nop in.
Of een dunner leiding nemen zal nu wel 15 zijn dan maar 12, je krijgt wel minder water maar word wel sneller warm :!:
De plintboilers hebben vaak een kleinere inhoud. Als je aangeeft dat het soms 5 minuten duurt dan zal de boiler dus louter met koud water gevuld worden. Een hotfill heeft maar een klein vermogen en zal dus heel lang werk hebben om de inhoud te verwarmen. Inlaatcombinatie hoeft in principe niet bij gebruik als hotfill. Wel als normale boiler.
Zou er zelf wel een tussen zetten ongeacht het gebruik ervan.
Succes.
