Plint vastmaken aan bimsmuur
Hallo klussers,
de afwerking is in volle gang en nu zijn binnenkort de plinten aan de beurt.
Ik wil onderstaand systeem gaan gebruiken:
Nu heb ik op dit forum geleerd dat ik waarschijnlijk bimsmuren heb (grove, grijze, holle blokken).
Jullie voelen hem al aankomen: hoe bevestig ik de clips zodat ze ook vast komen te zitten. Ik heb al eens wat andere dingen vastgemaakt maar als je precies in zo'n holte zit dan wordt het niets.
Zelf al gedacht aan een chemisch anker maar ben bang dat de ruimte te groot is.
Bedankt maar weer!
Thanx Fiesiekus!
Ik ga eens wat specialere varianten van de plug gebruiken. Dat prikken zie ik niet zo zitten :wink:
Inderdaad gewoon speciale pluggen gebruiken voor zachte muren.
Ga je gewone pluggen gebruiken dan met 4mm boren en 6mm pluggen gebruiken en hopen dat ze vast willen gaan zitten.
Wat ook wel wil helpen is voordat je de plug in de muur steek er eerst een druppel constructie of bruislijm op, even een uurtje of wat wachten en dan pas de schroef er in.
suc 6
Gerrit
DylanS
