Plieger inbouwtoilet lekt
We hebben nu van alles gecontroleerd.
En ik heb ook geen tekening van die uitstroom mechanisme hoe die zwarte kabel zit.
Deze opend de klep.
En ik denk dat dit mechanische is.
Ik ken het niet zien dus en als jij niks kan vinden
dan moet maar een uitstroom mechanisme.
Heb je de juiste klepbedekking besteld of een die er op lijkt want dat komt wel zeer nauw.
Ja die heb ik ook gezien maar ik zou graag een doorsnede tekening hoe die zwarte kabel werkt dat zie je niet het mechanisme.
Als je een nieuwe hebt en alles is weer goed, kan je het mechanisme uitelkander halen en dan laten zien hoe dat zit met die zw bediening?
Ik kom hier toevallig langs omdat ons toilet ook lekt, maar dat zit waarschijnlijk in de vlotter. De bak loopt op den duur over. Maar volgens mij is dit, net als onze, de Plieger Donau, dus misschien dat die informatie helpt bij het zoeken naar een nieuw doorspoelmechanisme.
type is bekend
Zoals je zegt dat het de donau is maar daar zit ook weer verschil in.
Je moet kijken naar de nummer wat in het reservoir staat en dat is van Sanit.
Tegen woordig zie vaak dit Sanit / Plieger
Ik heb het oude mechanisme nu vervangen, en in plaats daarvan inderdaad het type Ineo geplaatst. Dat komt met allemaal hulpstukken waardoor het past. En het lekt niet meer :cool:.
Beste Henk, ik heb het geprobeerd maar krijg het niet uit elkaar. Ik zie wel dat de zwarte kabel eigenlijk hetzelfde werkt als de rode. Het duwt met het palletje het plastic ventiel omhoog waardoor er water weg kan.
20230729_130437.jpg 20230729_130523.jpg 20230729_130532.jpg 20230729_130614.jpg 20230729_130623.jpg
Bedankt voor je moeite en je foto`s
De zw drukt hem ok hoog en de rode maakt de vergrendeling los en zakt.
Zo als er andere zijn kan ik die uitstroom mechanisme adviseren :prima:
Beste klusser,
Ik had exact dezelfde lekkage, maar is gemaakt zonder de hele wand te moeten slopen.
Stappen die ik gedaan heb:
Gat onder de afvoerpijp (achter toiletpot) groter gemaakt.
Toen kon ik de afvoerpijp verwijderen.
Daarna kon mijn hele onderarm er in.
Met endoscoopcamera(op mobiel gezet €16.-)
kon ik alles bekijken.
Scheurtje geschuurd en ontvet.
Met rubberhandschoen een volledige tube polymeerkit op de bak gesmeerd/geboetseerd.
Lekkage gestopt.
@RVeenman dit is niet het zelfde probleem.
En topic kapen mag niet lees forum regels.
Jij hebt een scheur in de bak, vaak is de lengte van de pijpen te lang en dan krijg je spanning op het kunststof binnen werk en dat scheurt dan.
Is ook geen duurzame oplossing, het gewicht van het bodemventiel klapt steeds op de onderzijde van de bak bij elke spoelbeurt. En deze klap veroorzaakt het scheuren van de bak op de lasnaat want de voor deze bakken gebruikte kunststof is na verloop van tijd broos geworden en scheurt snel verder door.
Zomers
