Plieger hangend toilet demontage frontbedieningspaneel
HELP! Weet iemand hoe je het bedieningspaneel verwijderd van een PLIEGER hangend toilet? Is dit een kliksysteem en moet je het paneel eerst naar boven duwen en dan verwijderen? Ik krijg het paneel met geen mogelijkheid los en wil de muur niet beschadigen.
Vaak gaan die dingen naar boven schijvend los
maar sommige ook naar beneden duwen
Henk, bedankt voor de info en je hebt gelijk: vaak kun je ze naar boven schuiven. In mijn geval kan dat ook, maar dan? De schroevendraaier er voorzichtig achter zetten en los wrikken lukt niet. Heb jij nog een ander idee?
Ja, Boudewijn maar dat naar je toe trekken is juist het probleem. Denk je ook niet dat met een beetje wrikken er iets kan afbreken en ik dan nog verder van huis ben. Groet Otto
Je hebt geen schroever draaier nodig zo ver mogelijk om hoog en dan de bovenkant naar je toe trekken
Hallo allemaal, Uiteindelijk is het wel gelukt, maar niet helemaal schadevrij. Het is inderdaad een veersysteem, alleen met het naar boven en naar voren trekken is er toch een klemmetje afgebroken: zie foto links boven. Het zou ook materiaalmoeheid kunnen zijn. Hij zit er al ruim 15 jaar in. Mochten jullie nog iemand weten die zo'n frame heeft liggen, dan houd ik mij aanbevolen. Bedankt voor jullie input. Groet Otto
Vaak zijn deze dingen niet meer leverbaar omdat vaak model word veranderd bij plieger.
Waarom wou je hem dan verwijderen dan.
Ja, dat klopt, ik hoop dat ik iets tweedehands kan vinden. En anders misschien monteren en rondom vastkitten met transparante siliconenkit.
Ons toilet zit tussen twee ruimtes ingebouwd en ik moet waterleiding aanleggen die loopt vanaf de ene ruimte naar de andere. Om met boren niets te raken moest ik dus even een kijkje achter het toilet kunnen nemen, vandaar. Ik heb trouwens al een oplossing bedacht:gewoon een ringetje met een schroefje linksboven het paneel, waardoor het frontje erachter blijft hangen. Allemaal nog bedankt voor jullie reacties. Groet Otto
Hallo, ik heb ook een probleem met bovenstaand reservoir. Het reservoir blijft doorlopen na gebruik. Wat moet Ik vervangen, alleen het rubber of???
kan je een nieuwe topic aanmaken deze is van 2011
en als je een maakt graag bij vermelden de type en je kunt ook controleren als er niet te veel water in de bak komt stroomt dan ook door.
