Plavondventilator met afstandsbediening aansluiten
Ik heb een vraag over de aansluiting van mijn plavondventilator. Ik heb geen installatieschema meer en kan met googelen er niet achter komen.
Ik zag dat er al een bericht in stond m.b.t. een ventilator, maar ik weet niet of hetzelfde voor die van mij geldt.
Kan iemand mij aub. helpen bij het aansluiten hiervan?
Het is een ventilator met afstandsbediening. Er zit licht op en kan variëren in snelheid enz.
Het is het type k17-54rk van Halsey.
Aan de receiver zitten de volgende draden:
Linkerkant: 1 bruine (ac in L)
linkerkant: 1 blauwe (ac in N)
rechterkant: 1 blauwe (to motor N)
rechterkant: 1bruine (to motor L)
rechterkant: 1 zwarte (for light)
Aan de ventilator zitten de volgende draden:
1 zwarte (for light) Deze komt uit het midden van het apparaat
1 blauwe Deze komt uit het midden van het apparaat
1 groengele Deze komt uit het midden van het apparaat
2 bruine waarvan 1 uit het midden en 1 iets uit het middenvan de behuizing. Deze bruine zijn aan elkaar gekoppeld.
Uit mijn plavond komen rood en 2 zwarten.
Simpel, rood is nul en moet op de blauwe van je actor. De zwarten komen van 2 schakelaars, één van die twee moet je als bruin zien en op de bruin (in) van je actor. Output van je actor op de draden van de fan aansluiten. Geel/groen kan je niets mee; je hebt geen aarde bij de aansluitingen uit het plafond.
Als je met de actor ook het licht kunt aansturen, ben je zo klaar.
