Plavondcontactdoos in badkamer: los contact?
Hallo allemaal :P ,
De gloeilamp doet het soms wel en soms niet. Een ander lichtpunt dat aangesloten zit op dezelfde lichtschakelaar in de badkamer doet het altijd.
Ik heb het armatuur losgemaakt van de plavondcontactdoos en gekeken op de electriteitssnoeren goed aangesloten zaten op de fitting van de gloeilamp. Dat was het geval. Na weer aansluiten van de stroom, deed de lamp het een half uur achter elkaar. Daarna begon het flikkeren weer en meestal doet de lamp het niet.
Ik denk dus dat het probleem in de plavondcontactdoos zit, maar durf daar niet goed aan te komen.
Kan ik met een spanningszoeker met lampje controleren of er continu stroom op de electriciteitsdraden staat ?
Het zou fijn zijn als er wat meer licht in de badkamer kwam.
Alvast bedankt !
:mrgreen:
Heavyuser
Nee, met een spanningszoeker gaat dat niet goed. Waarschijnlijk maakt er een blauwe of zwarte draad in de plafonddoos geen goed contact. Dit kun je het beste met een 2 polig meet instrument nameten, een multimeter bijv. Als je de spanning van de groep van de badkamer, in de groepenkast uitschakeld en je bent er zeker van, dat de spanning eraf is, kun je voorzichtig de plafonddoos openen en de bedrading nakijken.
