Platte sifon aansluiten
Goedendag.
Ik heb eerder een onderwerp aangemaakt voor het uithakken van mijn doucheputje met koperen pijp 40 mm.
Aangezien ik al 10 cm in het beton zit en er nog geen beweging inzit ben ik daarmee gestopt (ben een beginnend amateur)
Het aansluiten op de koperenpijp vind ik ook ideaal aangezien het in een cementvloer op komt.
Ik wil nu proberen om de platte sifon aan te sluiten op de wasbak afvoer. Deze staat ook in verbinding met het doucheputje maar is van pvc en doorsnede 40 mm.
In de tekening kunt U zien wat de bedoeling is.
Mijn vraag is dit een verantwoorde aansluiting??
Alvast bedankt voor U reacties.
Groet Ben
Goeie morgen,
Het valt niet mee om een douchput uit te kappen omdat je ook niet weet wat in de vloer zit dat hebben wij ook dus komt wel een beetje bij kijken om het goed te doen.
Daarom zei ik ook schakel een loodgieter in die je aansluitingen afvoer en water leidingen laat maken.
Het probleem is zijn de maten.
Kijk als het 40mm was kon er een verbinding met rubbers op.
Die pijp is 40,7 wat je had gemeten dus daar zijn geen hulpstukken voor.
Als het iets is wat gewoon boven de vloer kwam kon je wel iets doen met een op de kop staande verbinding, maar omdat te doen in de vloer lijkt me link toe de afdichting in de vloer.
Ik heb het wel eens toe gepast omdat het tussen plafond van kantoorpand zat.
Hallo Henk. Ik denk dat ik het niet duidelijk heb uitgelegd.
De oude put en dus de koperenpijp ga ik afsluiten (hoe weet ik nog niet)
De pijp van deze oude put en de wasbak aansluiting zijn in de vloer verbonden. Echter de wasbakafvoer komt uit de grond met 40 mm Pvc.
Zoals op mijn tekeningetje is te zien wil ik dus op deze Pvc mijn douche afvoer op aan sluiten.
Dan kan je op de 40 wel aan sluiten.
Als het lucht niet weg wil kan er een beluchter op wastafel.
Maar als afvoer slecht leeg loopt en je gebruikt de wastafel dan komt het via je douche bak er uit.
Als de afvoer al pvc is dan laat iemand komen die je de put er uit kapt en een goede aansluiting maakt voor je douche.
Probleem is met wat er zijn geen doppen voor 40,7 mm
wel voor 42mm.
Ook heb je zitten slopen in je put en is ie nog 100% water dicht?
