Platte dak nieuwe aanbouw buren aansluiten op ons bestaande platte dak
Beste leden van dit forum,
Een aantal jaren geleden hebben wij aangebouwd. Nu zijn onze buren aan het aanbouwen, even ver en even hoog. Er blijft enkel een smalle ruimte tussen onze stenen muur en hun muur. Dit is niet direct aan elkaar gezet om contactgeluid te voorkomen, en om een soort isolerend effect te creëren. Dit moet aan de bovenkant uiteraard wel dicht gemaakt worden.
Nu heeft de aannemer (die overigens ook bij ons de aanbouw heeft gerealiseerd) gisteren het grootste gedeelte van de daktrim aan de kant van de buren verwijderd en een houten plaat in onze opstaande rand en die van de buren geschroefd.
Het idee om alles goed water- en vochtdicht te krijgen is nu als volgt: Vanuit onze kant wordt er een nieuwe laag EPDM op het bestaande EPDM geplakt tot ruim over de aangebrachte plaat om alle naden en schroefgaten van de plaat te bedekken. Hetzelfde gebeurt met PVC vanuit de buren, dit wordt als een soort deken over de nieuw aangebrachte EPDM gelegd en met EPDM-kit vastgemaakt. Hier overheen komt zink, welke aan de voorkant gesoldeerd/gelast wordt aan het stuk daktrim wat er nog zit. Tegen de gevel zullen de loodslabben over het zink heen vallen.
Mijn vraag: Is dit een goede oplossing om de twee aanbouwen tegen elkaar aan te plaatsen en het op deze manier 100% water- en vochtdicht te krijgen?
Alvast dank voor jullie advies!
Inderdaad. De aannemer zal garantie geven op de uitvoering. Als jij hem nu gaat vertellen dat hij het anders moet doen, en het gaat vervolgens fout heb je geen poot om op te staan.
