Plat dak voor uitbouw
Ik heb wat hulp nodig...
Wil me een uitbouw maken van 2,5m bij 5m..
De muren heb ik al opgemetseld...
Nu moet er nog een dak op....
Nu was het masterplan om er 4 balken op te leggen... 1 cm dikke watervaste houten planken op...
Dan bitumen erover vast branden... en dan aan de onderkant rockwool ertussen... voor de isolatie
Afwerken met gyproc...
En dan zou het klaar moeten zijn...
Nou lees ik dat de isolatie aan de boven kant moet zitten...maar nu kan ik het niet meer volgen..kan ik dan nog op het dak lopen?..
Weet iemand me uit te leggen hoe wat waar?..
En het liefste met een tekeningetje... want ik ben het licht kwijt...
Hoi
Om het dak dat nieuw is teisoleren kun je het best eerst een isolatie aan brengen van een cm of 5 dik.
Dit kan een roofmat of een pu isolatie zijn over deze isolatie kan je nog lopen als de toplaag er op zit.
Bij een steenwol plaat is dat minder goed te doen.
Je gaat als volgt te werk.
Je begint met je balken en daar je hout op. Dit kunnen vloerdelen zijn of water vast multiplex. Als je er op wilt lopen, dan het liefst 18mm. Hierop gaat dan de isolatie in halfsteens verband gelegd en vast zetten met parkers en plaat ringen.
Daar boven op komt een dampremmende laag, een geperforeerde onderlaag en daarop een uv-bestendige dakbedekking met of zonder leislag.
Daarmee ga je als volgt te werk: je brandt eerst een strook tegen de opstand aan en daarna brand je de banen tot in de kim. Als laatste de dak trim erop en deze in plakken over de top laag en dat met ongeveer een 10 cm overlap.
ik hoop dat je hier wat mee kan
veel succes.
HUM..
langzaam maar zeker zie ik toch weer wat licht...:)
maar je verteld dat ik dit er nog op moet leggen over de isolatie
dampredellende laag een gepervoreerde onderlaag
moet je die ook vast zetten met schroeven of brand ie automatisch vast alsje de toplaag erop brand?...
en het laatste snap ik niet helemaal
brand je de banen tot in dekim en als laatst de dak trim er op een deze in plakken over een de top laag een dat ongeveer een 10 cm overlap.
dekim?..
daktrim?
moet ik nu eerst rondom de zijkanten (opstand) eropbranden..
dan het midden.. tot het eind van het dak.
en daarna die alu strip er op en dan een rondje dak met een strip..
zit ik een beetje goed?
Even een aanvulling op het antwoord van Marco.
Wanneer je een gebouw hebt van 2,5 bij 5 meter heb je aan 4 balken lang niet genoeg, je moet er rekening mee houden dat de balken ± 60 van elkaar komen te liggen.
De planken zijn wel heel erg licht, je zult altijd wel een keer op het dak moeten lopen, de kans dat je er doorzakt is niet zo groot maar wel dat je het dak beschadigd.
Aan bevolen minimaal 16 mm hout dikte of 18 mm underlayment.
Succes.
Ah sorry verkeerd geschreven 5 meter breed en 2.5 lang...
Dan zou het wel ongeveer kloppen, die 4 balken :)
Dan nu nog een interessant vraagje:
De aanbouw komt tegen een nieuwbouw huis, dat anders gebouwd is dan normaal. Het is opgebouwd van (binnen naar buiten) beton-piepschuim-glasvezelmat met stuc erop.
Hoe kan ik zoiets verbinden?
Ik wilde er een sleuf in snijden, daar dan een lap bitumen in schuiven dat overgaat naar de uitbouw. En deze dan afkitten... of is er een normale oplossing voor?
Ik weet het ik heb vragen, maar mijn eerste oplossing was... pur en de kitspuit. maar dat vond ik zelf al niet een denderende oplossing :(
Je komt nu met een paar extra vragen waar ik niet verder op wil ingaan, ik vind het niet verantwoord omdat ik de situatie ter plekke niet ken.
Met alle respect voor je handigheid maar ik wil je dringend aanraden iemand erbij te halen die verstand van bouwen heeft en ter plekke advies kan geven.
Veel succes.
gniffel...:)
Dan eens kijken of ik iemand vind die ter plekke wat tips los laat...
Maar je hebt me toch een stuk geholpen.
Alvast bedankt..en de rest natuurlijk ook..
Goed nieuws... ik verkoop het huis... en koop een huis waar al een aanbouw aan zit...
Heeft het dakdekkers gilde weer geluk gehad.. :)
