Plat dak sterk genoeg voor zonnepanelen?
Hallo allemaal,
Ik overweeg zonnepanelen op het platte dak te plaatsen maar heb stevige twijfel of dat dak wel sterk genoeg is.
De bekende balkenschuif zegt "nee" en de ook de bestaande sterkteberekeningen lijken me te weinig marge aan te geven.
Het gaat om een plat dak, bitumen zonder ballast, bouwjaar 1995, 6 x 7 m, overspanning 6 m, houten balken 75 x 250 hoh 600. Sterkteklasse onbekend (dan moet het plafond open).
In de bestaande constructieberekeningen is gerekend met permanent 0,6 kN/m2 plus 1,0 kN/m2 veranderlijk en zegt: doorbuiging 22,8 mm, norm 24 mm.
Lijkt me dat die 5% marge niet voldoende is, er maar 5% van die 1,6 kN/m2 bij kan (een miezerige 8kg)?
Wie kan mij helpen? Dank vast!
De grote overspanning nekt je. Los van de sterkte(klasse) van het hout is de doorbuiging afhankelijk van de stijfheid.
Je kunt dit gedeeltelijk omzeilen door de zonnepanelen aan weerzijden zo dicht mogelijk tegen de oplegging te plaatsen. In het midden komen dan geen panelen. Laat er even een berekening op los.
Bij 5% meer belasting wil niet zeggen dat dan 5 % meer doorbuiging krijgt
Kan best zijn dat bij die extra belasting doorbuiging veel groter wordt (knak) of juist amper groter wordt
Balkenschuif is ook maar een hulpmiddel
Zoek constructeur die jouw situatie in zijn pc invoert en boel doorbrekend.
Hoeft niet veel te kosten
Eventueel kan hij dan ook zeggen wat er wel mogelijk is
De balkenschijf is bedoeld voor nieuwbouw en dan nog zeer veilig
Er van uitgaande dat het en eengezinswoning is en het spul onder cc1 valt met als houtkwaliteit C18 (min of meer standaard vuren)
voldoet die afmeting op verbouwniveau aan het bouwbesluit met 25kg/m2 extra voor de pv panelen.
Aan de doorbuiging is vanuit het bouwbesluit geen eis gesteld. de doorbuiging wordt maximaal 27,2 mm
jij bepaald zelf of je die 3,2 mm belangrijk vind. (als het dak goed afschot heeft maakt die 3 mm geen drol uit)
Dank voor alle reacties, hier kom ik verder mee.
Met het afschot zit het wel goed, het hele dak helt zo’n 7 graden.
Dit dak is een VVE dak op 3 appartementen over 5 woonlagen.
Boertje125, maakt dit nog verschil?
ja dat maakt verschil een appartement valt het onder cc2
Verder is het dan niet jouw dak maar het dak van de vve waar je m.i. niet zomaar iets op kan plaatsen.
persoonlijk zou als ik jouw medebewoner was vinden dat ik ook recht had op een stuk van dat oppervlakte
Je hebt zonder meer een berekening nodig om de vve te overtuigen lijkt mij.
Ik weet het, het is ons VVE dak en niet mijn dak. Zonnepanelen is een VVE initiatief.
Ik ga voorstellen dat we een officiele berekening opvragen waarin wordt bepaald hoeveel kg/m2 er nog bij kan op dit dak. En pas daarna offertes ophalen voor plaatsen zonnepanelen. Dak is 16+ m hoog dus veel wind en ballast, ben benieuwd.
Berekening lijkt me door iedere constructeur/bureau te doen, zal wel iets van een paar honderd euro kosten maar dat moet dan maar.
