Betonbalken op plat dak (voor airco)
Ik wil de buitenunit van de airco op het platte dak van de garage plaatsen. Hiervoor plaats ik dan 2 zware betonnen balken. Ik ben echter bang dat die zware balken te veel in de dakbedekking drukken waardoor dit uiteindelijk kapot gaat. Zou het helpen als ik onder de beton balken een aantal lagen dakbedekking leg zodat de balken niet direct in het dak drukken.
Groeten,
Kees
hier zijn speciale rubberen blokjes voor van 10x10.
Maar waarom betonbalken er zijn ook gewone standaard balkjes voor te verkrijgen
Betonblokken zijn zwaarder. Maar los daarvan het gaat mij erom dat, wat je ook gebruikt, het in de dakbedekking drukt en daarin voorzie ik een probleem.
@Marcn.88 Sommige buitenunits mogen eigenlijk alleen op een betonnen dakconstructie geplaatst worden, zie de installatiehandleiding. Desalniettemin wordt dat lang niet altijd gedaan. Bij mijn vrij grote unit van een bekende Japanse fabrikant was dat ook het geval, heb hem toen maar aan de gevel gehangen.
dit soort blokken zijn vrij zwaar en zullen niet in de dakbedekking drukken
als je de wat grotere neemt wegen ze 10 kg per stuk, eventueel de unit nog plaatsen met trillingsveren tussen de bigfoots en de unit
zonder een opgave van gewichten en afmetingen
is het moelijk inschatten wat voor contactdrukken er onstaan.
maar in verband met de afwatering is het plaatsen van langwerpige obstakels op het dak zonder meer niet handig.
Schade aan de dakbedekking wordt vaak veroorzaakt doordat de opstelling kan bewegen, bijvoorbeeld door wind. Het devies is: gewicht spreiden en zorgen dat er niets kan wiebelen / schuiven want als dat wel gebeurt krijg je gegarandeerd problemen. Houd ook rekening met waar de houten balken in het dak zitten, verdeel de druk dan zo dat je bijvoorbeeld elk van de staanders op 2 balken in de dakconstructie laat rusten.
Druk is kracht per oppervlakte.
Even een simpel sommetje
Volwassen man 85 kg, Schoen ongeveer 30x10 cm = 0.03 m^2 per Schoen
P= 85 kg *10 m/s^2 / 0.06 = 14000 n/m^2
Airco + 2 blokken 60 kg
Oppervlakte blok 60 cmx20cm=0.12 m2
P= 60 kg * 10 m/s^2 / 0.24 m2 = 2500 n/m^2
Je voet oefent dus bijna 6 keer hogere druk op je dak uit dat je airco.
Ik zou je dus meer zorgen maken om de monteur die de airco installeert dan de airco zelf ;)
als je inderdaad de grote bigfoots neemt van 1mtr dan is het oppervlak redelijk groot wat de druk verspreid zoals hierboven aangegeven.
Bedankt @Job_04 die uitleg spreekt mij wel aan. Ik overweeg dan nog wel steeds om een paar lagen dakbedekking onder de blokken te leggen, dan lijkt mij de kans op schade nog kleiner.
slechte-kluskabouter
