Plat dak voor schuur (balkdragers en stormankers)
Hallo klussers,
Mij buurman en ik gaan 2 schuren zetten. Afmetingen 4x6,6 en 4x5 meter.
Voor het dak worden balken gelegd in balkdragers welke ingemetseld moeten worden.
Nu heb ik eigenlijk de volgende vragen...
1) Ik heb op internet 2 soorten balkdragers gevonden:
en
Voldoen die met de "gladde" lange lip of moet dit per se een geribbelde zijn? Die geribbelde zijn namelijk 2 keer zo duur als de platte.
2) Een timmerman heeft ons in het verleden al aangeraden om stormankers te bevestigen. Op zich geen probleem, echter als ik op dit plaatje afga
dan komt de bevestiging aan de balk precies waar de balkdrager komt en moeten de lippen van zowel het stormanker als de drager ingemetseld worden. Is dit dan wel te monteren?
Een balkdrager zelf fungeert natuurlijk ook als anker, echter daar liggen maar 3 of 4 lagen metselstenen op en er komt geen ballast op het dak. Zijn slechts 4 lagen stenen al voldoende voor een flinke storm bij genoemde afmeting van het dak of zijn stormankers echt noodzakelijk? Zo ja, hoe monteer ik die dan in combinatie met een balkdrager?
Alvast bedankt voor jullie ideeën en inzicht!
Erik
Ik ben niet zo thuis in deze materie. Ik ga ervan uit dat het een halfsteen muur wordt.
Stormanker is voor iets als je de dakrand met een boeideel afwerkt. Boeideel tot voorbij onderkant balk.
Ik denk ook voor daken die een stuk hoger zijn dan een schuurtje.
De balkdragers kan je op de muur monteren.
De bovenkant van de balkdragers zit schat ik tot 4/5 lagen, al gelang naar de hoogte van boven de dakvloer, onder de bovenkant van de muur.
Lijkt mij voldoende dat zal toch niet door een storm worden opgetild.
Een combinatie lijkt mij wat overdreven.
Wil je meer zekerheid grind op je dak. Dat kijkt ook een stuk netter als je op je dak kan kijken.
Als je ze beide wilt gebruiken, dan zou ik een paar extra gaatjes in de balkdrager boren, zodat je het stormanker tegen de balkdrager aan kunt schroeven.
Wat verlang je van het dak.
Wil je het onderhouds vrij zodat het metselwerk doorloopt tot aan de bovenkant.
Boven op de steen een plank van 2,2 maal 10 cm.
Daarover dakbedekking en een zinken rand of trim.
Of wil je rondom boeidelen met trim of zinken rand.
want bij de balkschoen 1 e plaatje loopt je muur door aan boven toe.
Met stormankers liggen je balken op de muur en dan krijg je boeidelen.
Stormakers en balkdragers werk niet zamen.
Persoonlijk zeg ik altijd muur door naar boven.
Op de beide lange muren een balk van 22 cm vast met keilbouten in de muur 4 e laag van boven.
Een 1 lange kant 4 cm hoger dan de andere kant(afschot)
De balk op de linker of rechter muur waterpas.
En de andere balk 4 cm lager en over de lengte 2 cm uit waterpas.
Stel water moet naar rechts achter.
Linker balk 2e laag metselwerk van boven waterpas.
Rechterbalk voor 4 cm lager dan links.
En achter 6 cm lager dan links.
Zo heb je over het gehele dak gelijk afschot voor het water.
En dan om de 61 cm H O H balkschoenen platen (122 maal 244).
Neem dit type schoen.
Die zet je binnenin ook vast met draaispijkers.
Zoo heb je de opwaaikrachten gelijk getackeld.
dit model is voor balken van 22 cm hoog.
Bedankt voor jullie reacties. Het is inderdaad de bedoeling om met balkdragers te werken, welke ingemetseld worden. Op de bovenste rij stenen (rij 4 of 5 boven de inmetsellippen van de dragers )komt een stuk underlayment die even breed is als de muur. Daaroverheen komt PVC en een daktrim. Boeidelen gaan we niet aan beginnen want dat vergt idd te veel onderhoud.
Het verschil tussen de twee balkdragers is volgens mij het feit of het een gladde lip is of een geribbelde. Ik kan me voorstellen dat de laatste beter in het cement vast komt te zitten en dus sterker is, maar ik weet het niet zeker?
Hoe wou je dan afschot maken in de dragers.
Of verschilende blokjes in de drager onder de balk zodat je afschot krijgt. :?:
Blokjes onder de balken inderdaad. Mogelijk ook de balkdragers aan de ene kant (van de 4 meter overspanning) 1 rij stenen (=6cm) hoger inmetselen. Dan heb je 1,50 cm per meter afschot.
Mooi :) Dan heb ik afschot in 1 richting, maar richting de afvoer zal ik dan middels stelblokjes ook nog wat afschot moeten creëren denk ik? Dus van de afvoer af steeds 0,5 cm (60 hoh) erbij o.i.d. ? Is 1 afvoer op 26,4 m2 genoeg? Moet er nog een noodoverstort in?
Nee een afvoer van 80 mm is voldoende.
Hou in de afvoer een bladvanger mocht de afvoer dan verstopt zijn dan gooit hij het er daar altijd uit.
Is het mischien een optie om er over na te denken om gelijk 60 mm isolatie op het dak te doen.
Mocht je in de komende 25 a 30 jaar de keus gaan maken om de boel te gaan isoleren dan is het dak al geïsoleerd.
dit is zo'n bladvanger hierdoor heb je ook geen bladeren in je afvoeren in de grond.
Isolatie gaan we inderdaad al doen. Er komen 50 mm PIR platen op. Daaroverheen PVC.
Weet jij toevallig welke keuze ik het best kan maken voor de balkdragers? Die gladde of geribbelde of maakt het niet uit ?
Alvast bedankt!
Volgens mij maakt het niets uit welke dragers.
Zoek in ieder geval drager die mooi om de balk passen.
En als je er met metselen aan toe bent leg dan de balken er los in.
Zo weet je altijd dat de balk goed past.
Boven de drager nog twee a drie lagen metselwerk en klaar.
Als het metselwerk dan hard is til je de balk waar blokje's onder moeten even voorzichtig op.
Houd gelijk waar de afvoer komt een steen er uit.
Hoef je later er alleen nog maar een stukje steen naast te zetten tijdens het voegen.
Houd de afvoer ongeveer 1 steen uit de hoek blijft de hoek mooi stevig.
En dan zit je ook niet zo te klooien met de afvoer in de hoek van je PVC.
