Plat dak uitbouw isoleren
Beste mensen,
ik ben nieuw hier. Ik heb een tijdje gezocht in de oude topics maar kon toch het antwoord voor mijn probleem niet vinden.
We hebben een aannemer een casco uitbouw laten bouwen om onze keuken te vergroten. Hij heeft aansluitend op het niet-geïsoleerde bestaande platte dak een nieuw plat dak gemaakt. Dat bestaat uit een op de dakbalken gelegde plaat underlayment en twee lagen dakbedekking (bitume?). Daardoor loopt het dak wel mooi door (en is er plaats voor een dakterras t.z.t.) maar zo heb ik totaal geen isloatie dus.
Het is aan mij om de binnenkant af te werken. Ik moet het plafond dus op een of andere manier nog isoleren. De beste oplossing, zo lees ik hier, is een "omgekeerd dak" maar dat kan niet meer gezien de manier waarop het gedaan is.
De aannemer adviseerde het volgende:
- Tengels tegen de dakbalken schroeven (dakbalken zijn 18 cm hoog);
- Op die tengels steenwol isolatie leggen;
- Gipsplaat tegen de tengels schroeven;
Zo zou ik een goede isolatie krijgen en vanwege de ventilerende luchtstroom geen condensproblemen.
Mijn vragen:
- Krijg ik zo inderdaad geen last met condens, of moet er boven de steenwol nog dampfolie komen?
- Is dit wel de goede manier?
- Of kan het ook anders, zonder dat ik boven de dakbedekking nog iets moet gaan maken?
Dank voor jullie advies alvast,
F
Mij lijkt het advies van de aannemer niet zo best. Het risico van condensatie is levensgroot. Waarop baseert hij de bewering dat er voldoende ventilatie is boven de isolatie? Heeft hij hier voorzieningen voor getroffen? Op zijn minst moet er onder de isolatie een perfect afsluitend dampdicht scherm worden gemaakt.
Waarom kan een omgekeerd dak niet meer? Ik begrijp dat het dak gewoon doorloopt. Misschien ben je in de war met een "warm dak" met de isolatieplaten direct onder het dakleer, dat kan inderdaad niet meer. Dus gewoon weerbestendige, beloopbare platen op het dakleer en daar op drain tegels. Langs de dakrand voldoende ruimte laten voor de afwatering en klaar is Doesbrand!
Groeten, Hein
Beste Hein,
Dank voor je antwoord.
De ventilatie is wel geregeld, er kan een luchtstroom lopen (de dakbalken van ons dak en dat van de buren rusten op scheidingsmuur tussen onze uitbouw en die van de buren, er zit tussen plafond en onderkant dak dus een luchtlaag, en aan de zijkanten ventileert die).
Jouw oplossing zou betekenen dat het dak boven de uitbouw (bestaand en nieuw) een stukje hoger uitkomt. Dat is eigenlijk niet wenselijk. En gaat zo'n constructie echt isoleren?
De weerbestendige platen die je noemt ken ik niet.
Is een dergelijke oplossing kostbaar? En hoe zit het met het gewicht?
Ik had nog een andere gedachte: geen steenwol of glaswol op de tengels (al dan niet met dampfolie) maar tegen de onderkant van de underlayment plaat een compacte foam isolatieplaat monteren.
Ik begrijp dat ik hoe dan ook voordat ik tegen de tengels gipsplaat ga schroeven eerste en dampdichte folie moet plaatsen?
Wat je beter niet kunt doen is het uderlayment beplakken en dus luchtdicht afsluiten.(Die aannemer was zo gek nog niet met z'n tengels.)
Dat is namelijk een garantie dat je na een paar jaar door je dakterras zakt omdat het underlayment is vergaan.
Laat het houtwerk ademen en isoleer daaronder (of erbovenop).
En gebruik dampdichte folie op de tengels bij gebruik van glas of steenwol voordat de gipsplaten er op geschroefd worden.
Of je dat mooi vindt of niet, daar moet je zelf uitkomen.
Die constructie isoleert prima, anders zou ze niet toegepast worden. :denk:
Die platen zijn bij elke behoorlijke bouwmarkt te koop.
Die platen zijn wel duurder dan glaswol.
Wat het gewicht betreft: als je het dak als dakterras wil gaan gebruiken zul je hoe dan ook een vlonder of (rubberen) tegels moeten leggen. Met isolatieplaten (die nul komma nul wegen) bescherm je het dakleer ook nog eens extra.
Groeten, Hein
Ik vind het dak bij de basis al niet lekker ,omdat er geen betere manier van isoleren is als onder de bitumen.
Doe je het van onder uit moet je idd ruimte tussen het dakbeschot en de isolatie houden,en voor dat je het gips er op schroeft een damp dichte foelie aanbrengen.
Maar ik maak geregeld mee dat het niet goed gaat.en dat de boel verrot.
Om het duidelijk te maken hoop ik.
  1. Dampremmende laag aanbrengen;
  2. Isoleren;
  3. Eerste laag door parkeren in het dakbeschot door de isolatie heen.
  4. 1e kantstrook van 10 cm door de kim heen;
  5. Toplaag branden tot in de kim
  6. Afwerkstrook tot 15 cm door de kim.
Je kunt kiezen voor dakrand afwerking voor daktrim of zinken kappen.
Dit is even snel hoe je het beste een dak kunt maken.
