Bij het plaatsen van zonnepanelen op onze (grote, 25m2) bijkeuken, heb ik de balkenlaag verzwaard.
De balkafstand was 120cm
, met daar op 40mm vlasspaanplaat gevolgd door PVC dakleer.
Daarbij heb ik ook alle oude isolatie verwijderd, want dat deugde voor geen meter
Nou had ik in gedachten om een koud geïsoleerd dak te maken, met Isovlas en intelligente folie. De Ubakus berekening laat daarbij wel condensvorming zien:
Van meerdere (niet professionele) ervaringsdeskundigen, werd mij aangeraden om een luchtspouw tussen de dakplaat en het isolatiemateriaal aan te brengen. Onzin dacht ik, want condensvorming. Maar nu zie ik dat mijn dakplaat 15mm boven de muur hangt, en dat die luchtspouw (via het boeideel) kan ventileren. Dus heb ik deze constructie ook eens in Ubakus getekend. En dan is er inderdaad geen sprake meer van condensvorming.
Is de ventilatie via het boeideel wel voldoende? De opening zit namelijk maar aan 1 kant; aan de andere kant zit een uitbouw en het dak is ongeveer 5m breed.
(En klopt mijn tekening überhaupt eigenlijk wel, dit is mijn eerste Ubakus berekening).
PS, bij gebrek aan keuze, heb ik de vlasspaanplaat vervangen door gewoon spaanplaat en de IsoVlas door hennep. Verder heb ik RockTect Intello gekozen als intelligente folie, ik weet nog niet welk folie het daadwerkelijk gaat worden.
Overige opmerkingen/suggesties/tips zijn ook van harte welkom btw
