Plat dak: damprem & bevestiging isolatie
Hoi!
Ik zit met enkele vragen ivm. het isoleren van het platte dak van onze aanbouw, situatie:
-"warm" plat dak van 4x6m
-7x20cm balken HOH 40cm (overspanning 4m)
-balken komen in afschot 1,5cm per meter
-op de balken komt een laag OSB3 (18mm?)
-PIR isolatieplaten 12 of 14cm dik (in 2 lagen geschrankt of 1 laag tand en groef)
Tussen de OSB platen en de isolatie kan ik best een damprem plaatsen heb ik begrepen,
Wat ik al enkele keren gezien heb is dat er daar een bouwplastiek zeil (PE-folie?) op gelegd wordt en dat de isolatie platen daardoor vastgeschroefd worden.
Zo wilde ik het ook doen en dan te zorgen dat de schroeven in de balken eindigen (niet enkel de OSB doorboren en zo echt directe koudebruggen maken)
Het advies dat ik van m'n Belgische kennisen en op het Belgische forum krijg is: lijmen;
een laag roofing/bitumen op de OSB branden en daar de isolatie op vast lijmen, lijmen met van die pur-achtige lijm uit een spuitbus of vloeibare lijm. Zo heb je geen doorboring van de damprem, maar zelf ben ik geruster als m'n platen vast geschroefd zitten dan enkel gelijmd...
Wat denken jullie? & wat is de gangbare methode in Nederland bij renovatie?
Wij wonen nu in .nl en ik wil me graag aanpassen aan de plaatselijke gebruiken :)
nog ter info:
We hebben gekozen voor een "gewoon" warm dak omdat er op termijn zonnepanelen opkomen, waardoor het dak oppervlak minder zon zal vangen en daardoor minder opwarnt.
Anders hadden we graag voor een compact dak gekozen
