Plat dak bitumen toplaag scheurt en brokkelt af
Hallo allemaal,
Wij hebben eind 2016 een uitbouw laten plaatsen met plat dak van bitumen.
Al na enkele jaren waren kleine blaasjes zichtbaar bij warm weer. Inmiddels zijn deze blaasjes opengescheurd en zie je eigenlijk de hele toplaag beetje bij beetje afbrokkelen vanaf de randen van de rollen of via de opengebarsten blaasjes. Het voelt ook erg poreus aan. Lekkage naar binnen (nog) niet het geval, wel merk ik sinds kort dat er druppels van onder het boeiboord vallen als er water op het dak staat, ze lijken achter het boeiboord langs te verschijnen...
De aannemer van toen geeft aan dat het alleen de toplaag is, voor het zicht, en dat het geen kwaad kan. Ik denk zelf dat we niet te lang moeten wachten voordat de keuken blank staat. Graag advies van ervaren forumleden wat de oorzaak kan zijn, of het kwaad kan, wat er het beste aan gedaan kan worden en wat een redelijke prijs is voor ± 2 x 5 m.
Alvast bedankt voor jullie hulp en de groeten!
IvyT
Dit is een garantiekwestie, daar kunnen we je niet bij helpen. Prijzen doen we niet aan. Je kan een andere dakdekker vragen het te controleren.
Bedankt voor je reactie IJkenhout.
Mijn vraag is eigenlijk: is het mogelijk met APP bitumen dat het bovenste laagje van de toplaag (talk) loslaat/afbrokkelt, bijv door weersinvloeden?
Dankjewel
Het heeft er alle schijn van dat de dakbedekking veel te heet gebrand is, door inwerking van uv straling brokkelt de dakbedekking af..
Als de dakbedekking te heet gebrand zou zijn valt het voor mij op dat de randstroken zo keurig zijn aangebracht en nog geen spoortje van schade vertonen.
De opstandstroken branden zou dan dit beeld niet vertonen omdat dit juist een handeling is die vakmanschap vraagt.
Ook tpv de langsoverlapping is het minder.
Kan je het dak eens schoon vegen en dan nog een foto maken?
Misschien hebben er twee dakdekkers aan gewerkt, de ene heeft de moeilijke(re) randen gemaakt
en toen de 2e aan het meer simpele werk bezig was heeft de 1e alvast zoveel mogelijk spullen opgeruimd.
Tis maar een theorie.
Ik den net zo als @Boertje125 zegt kan het geen opgedroogd vuil zijn want voor op bij dak doorvoer is het egaal dan had dat ook verbrand moeten zijn.
Schrob het dak eens schoon en bekijk het dan weer.
Of bij schoonmaken kozijn is er wat op het dak terecht gekomen.
Mogelijk blijft er water op het dak staan en is het inderdaad vuil, bijvoorbeeld een opgedroogde laag algen.
Bedankt allemaal voor jullie reactie.
Er blijft standaard wel best wat water in staan, dus ik zal zodra het (bijna) droog is komend weekend eens goed vegen en een nieuwe foto plaatsen.
Net even gezocht op (rode) algen op plat dak en dit ziet er wel heel herkenbaar uit:
Al zijn er bij ons grotere krullen / meer schade volgens mij.
Als het goed schoon is kan je ook beter zien wat er aan de hand is.
Heb wel eens mee gemaakt dat in de eerste gumdaken vroeger een laag weefsel in de toplaag te voorschijn kwam om dat de toplaag niet tegen directe zonlicht kon.
Vroeger had je grind daken of dakbedekking met leislag.
Ik heb ook wel eens rode uitslag op het EPDM platdak van onze uitbouw, geen idee waar het vandaan komt.
Het kan in elk geval niets te maken hebben met de aanleg, aangezien het gelijmd is.
