Plat dak aansluiten op een bestaande gevel(zonder doorbraak)
Mijn vraag is als volgt, mijn plan was om een HSB binnenblad met gemetseld buitenblad en spouw te maken als uitbouw achter bestaande woning, nu lijkt het mij niet dat je het frame van het HSB binnenblad zo tegen de gevel kan zetten omdat die buitenmuur dan in wezen doorloopt tot binnen.
Is het dan noodzakelijk om het frame voor een deel in de buitenmuur te zetten zodat de spouw doorloopt?
En met de plat dakconstructie krijg je ook dat als je het er zo tegenaan maakt die buitenmuur door de constructie heen loopt en dat zal qua isolatie/koudebrug niet de bedoeling zijn lijkt me?
Bedankt
Ik heb een vraag over hoe je correct, waterdicht en zonder een koudebrug een plat dak en aanbouw wanden moet aansluiten op een bestaande gevel.
Alle tekeningen die ik zie gaan uit van een stalen balk die in de bestaande gevel word gezet, maar wat nou als je dat niet wil? Maak je dan een balk aan de bestaande gevel en dan daarop de balken voor het dak aanbouw?
Volgens mij is de buitenmuur dan niet onderbroken en krijg je een koudebrug. Hetzelfde geld volgens mij voor het HSB binnenblad(gemetseld buitenblad) als je de muren niet inslijpt om koudebrug te onderbreken.
Echter als je de gevel inslijpt aan de zijkanten en aan de dakzijde dan verliest de constructie wellicht stabiliteit of is er kans op scheuren etc?
Ik heb een tekening en daar lijkt het alsof de houten balken tot aan het binnenblad gaan?
Een stalen balk is ook een latei.
In het buitenblad behoort een koudebrug onderbreking te worden opgenomen.
Bedankt voor je reactie, bedoel je ongeacht geveldoorbraak of niet dat je altijd die stalen balk moet plaatsen om de aanbouw te kunnen maken?
Je moet een latei plaatsen als je een doorbraak maakt.
Waarvan die latei gemaakt is, doet er niet toe.
Boven een bestaand raam of deur ligt ook een latei.
Gezien je andere vragen: ben je een student of wil je zelf gaan verbouwen?
  • Like
Waarderingen: GmtB
Bedankt voor je antwoord, wil graag zelf zoveel als mogelijk doen.
En wat betreft de doorbraak, in het achtergevel zit een raam en de keukendeur. Ik ben van plan enkel het raam en de deur eruit te halen en de rest te laten staan.
Heb een simpele tekening gemaakt van ongeveer de voor en na van de buitengevel achter..
Dat bruine is een houten balk die nu tegen de muur aan is gemaakt waar de overkapping op rust.
En volgens mij is dit een betere tekening van de aansluiting op bestaande metselwerk, lood dat doorloopt tot aan het binnenblad.
Alleen loopt hier dus die stalen balk in de gehele achtergevel, maar goed dat kan ik dus ook doen ook al breek ik de gevel niet door.
Zou een houten balk ook een optie zijn?
En mijn muuropbouw is anders, woning van 1969 met na geisoleerde spouw(korrels)
Concentreer je ook op de waterdichte laag en aanhelen klemstrip, deze voorziening staat niet in de eerste tekening.
  • Like
Waarderingen: GmtB
Nog een vraag over de funderingsaanzet, gemetseld buitenblad en de HSB binnenwand.
Hier zie je dat er nog een strook epdm word gemaakt tussen de HSB want en vastgezet in het metselwerk, ik zie dit niet overal terug en vraag me af of het nodig is aangezien je de wand aan de buitenkant ook al inpakt met damp-open folie.. (Zou voor mij ook lastig worden aangezien ik eerst de buitenmuren zijkanten moet metselen)
Die slabbe moet aan de buitenzijde van de gevel iets naar beneden hangen.
Water in de gevel zakt naar beneden en zal er ergens weer uit moeten komen.
  • Like
Waarderingen: GmtB
Omdat ik ingesloten zit tussen de bouwwerken van mijn buren(geen fatsoenlijke muren) kan ik van de buitenkant er niet bij. Het is dus onmogelijk om eerst het binnenblad te maken en daarna het buitenblad te metselen.
Hoe doe je dit met spouwankers als je er niet van de buitenkant bij kunt?
Of is het een optie om de isolatie direct op de buitenmuur aan te brengen geen spouw en dan te zorgen dat de buitenmuur waterdicht is?
Dat is niet per se nodig, dacht dat gezien de situatie het wel makkelijk zou zijn om de fundering met vorstrand te storten en daar dan het buitenblad op te metselen van de beide zijkanten.
Daarna zou ik dan het HSB binnenblad(met isolatie) kunnen maken en plaatsen en dan daarna het buitenblad kunnen metselen van de voorkant, dan plat dak erop en klaar simpel gezegd :))
Maar ik loop dus vast op het buitenblad van de zijkanten omdat ik er dus niet van de buitenkant bij kan..
Kan natuurlijk ook eerst de buitenwand deels opmetselen en dan daar de spouwankers in bevestigen, de isolatieplaten(rochwool of pir)daar dan alvast indrukken.
Vervolgens de binnenmuur(Ytong blokken) voor een deel maken, spouwankers daarin bevestigen en dan de isolatie er tegenaan drukken...
Hoe gaat dat normaal in de bouw dan als er een aanbouw word geplaats tussen bestaande bouw en je er niet goed bij kunt?
