Plastic HWA pijp vervangen door zinken HWA pijp
BertPleizier
Ik ga mijn terras vervangen door een hardhouten vlonder. Voor een mooi resultaat zou ik de plastic HWA langs de achtergevel willen vervangen door een zinken exemplaar. Het kunststof is helemaal verweerd en lelijk en dat oogt niet mooi bij een nieuw terras. De planken komen tegen de achtergevel aan om de HWA heen. De nieuwe vlonder kan ik dus maar beter gelijk op maat maken om de nieuwe zinken pijp.
Het betreft een plat dak met overstek boven het terras. De HWA loopt langs de achtergevel door de overstek naar het dak. Aldaar is er een standaard HWA uitloop aangebracht in de dakbedekking.
Mijn vraag: hoe maak ik de aansluiting tussen de HWA-uitloop in het dak en de zinken pijp en tussen de zinken pijp en de afvoer onder het terras? Zijn daar verloopstukken voor?
Ter aanvulling: de huidige HWA gaat het overstek in. De overstek is +/- 30 cm dik. Deze is aan de onderkant (dus rondom de HWA) afgetimmerd met hout. Een vergaarbak of stadsuitloop is hierdoor niet van toepassing.
Plaats eens een situatie foto want vergaarbak en of stadseuitloop is er verder niks meer of je moet een bocht gebruiken
Ik zou geen zink in de overstek plaatsen beter gewoon pvc en net onder het overstek ga je over naar zink.
Dat was ook mijn idee. Wat er in de overstek zit voor pijp zie je toch niet.
Ik moet dan dus op zoek maar een verloop (lijm) van buitendiameter huidige HWA naar binnendiameter zinken HWA + buitendiameter zinken HWA naar binnendiameter huidige aansluiting van de afvoer beneden het terras.
In het dak is een onderuitloop aangebracht. De buitendiameter van deze uitloop is??? op zoek naar een zinkenbuis die over deze kan worden geschoven. Lijmen moet je niet doen.
Als oude pvc buis 80 mm is daar past de mof zijde van zinken buis gewoon om heen.
Kijk maar op die site waar ik zonet over had.
Tja, hij zit er al sinds 1970 denk ik.
Wat ik nog gekker vind is dat het de enige HWA is voor het betreffende dakgedeelte van 95 m2. Voor de zekerheid zou ik altijd 2 HWA's maken op zo'n oppervlakte.
Het aangrenzende dak (1 verdieping hoger) is net zo groot en heeft wel 2 HWA's gekregen.
Is niet zo gek. Richtlijn is 1 afvoer per 100m2. Het zit al sinds 1970 dus die afvoer kan het alleen wel aan.
Dan had je niet goed naar de site gekeken wat ik je gaf.
Zojuist de PVC HWA even opgemeten en die is 110 mm. De pijp kan ik een heel klein beetje draaien in de houten overstek, dus daar zit hij los in gestoken.
Waarschijnlijk (en dat hop ik) steekt de PVC HWA dus door de overstek tot aan de onderkant van het dakbeschot en is de afvoer van het dak (met onderuitloop) rechtstreeks in de PVC HWA gestoken.
In dat geval kan ik gewoon de oude HWA demonteren en de nieuwe zinken pijp weer terug steken in de overstek, om de onderuitloop van de dakafvoer heen.
Morgen zal ik even in de dakafvoer kijken. Wellicht zie ik daar de overgang zitten als iemand beneden aan de afvoer draait.
Vreemd 110 is een afmeting voor rioolbuizen. Afmeting voor de buizen van hemelwaterafvoer zijn 60, 70, 80 en 100.
Net in het zonnetje even het dak op geweest.
Duidelijk is dat de dakdoorvoer in de staande HWA geschoven zit / staande HWA is om de dakdoorvoer geschoven.
Ik kan de plastic pijp dus eenvoudig weghalen en vervangen door een zinken pijp van 100. De onderuitloop van de dakdoorvoer is namelijk kleiner dan 100.
Voor onder moet ik dan nog een verloop hebben van zinken pijp naar 110.
Vanmiddag de nieuwe zinken HWA-pijp gemonteerd. Ging snel en zonder problemen.
Eerst de oude 110 PVC pijp onder het terras afgezaagd. Daarna de pijp uit de luifel omlaag getrokken. De onderuitloop van de dakafvoer kwam net onder de luifel uit en zat dus best ver in de pijp (zo’n 30 cm).
In de oude 110 PVC pijp van de HWA-afvoer een 110 mof met verjongde spie (reparatiemof) gestoken met daarin een verloopring 110/100. Hierin past de zinken HWA-pijp 100.
Bovenaan ging de zinken pijp precies om de onderuitloop heen.
Het geheel netjes afgebeugeld met 2 beugels met wrong.
