Plastic beveiligingsdopjes voor torx
Goeiedag, ik vroeg mij af of mensen bekend zijn met plastic dopjes voor op een torx schroef en waar die te vinden zijn. In de bijlage zie je een voorbeeld daarvan, wat meegeleverd is met raamtralies, om zo te voorkomen dat de schroef makkelijk eruit gedraaid kan worden. Het mogen ook dopjes (wel voor beveiliging, dus niet voor sier) zijn voor andere soorten schroeven. Ik kom tot de conclusie dat dit wellicht een veilige optie is, omdat het me wel wat tijd kost om die dingen eruit te peuteren met een scherp voorwerp. En torx-pin schroeven daarvan wordt de bit tegenwoordig standaard geleverd bij een setje, dus heel veilig is dat allemaal niet. Daarnaast wil ik niet uiteindelijk de muur hoeven slopen bij schroeven die je alleen maar vast kan draaien. (Andere ideeen zijn overigens ook welkom voor beveiligen van schroeven).
Ik ken de dopjes uit de hekwerk wereld. Daar werden ze ook als extra beveiliging toegepast bij inbusbouten. In praktijk bleven ze niet zitten Door blootstelling aan regen zon en kou werden ze hard en vielen ze er uit.
Mopje kit in schroef kopje is net zo makkelijk
Security schroeven schrikken de gelegenheid dief altijd extra af, die heeft geen complete doppendood in zijn binnenzak.
Je heb trouwens Security bits met allerlei verschillende koppen. 2 pinnetjes, vierkant, 3hoek etc.
Hoe minder gangbaar hoe kleiner de kans dat ze dopje hebben
Wil iemand per se binnen helpt dopje ook niet
Een breekijzer trekt zich weinig aan van verschillende kopjes.
Hoe beter beveiligd hoe groter de schade.
Met de huidige accu gereedschappen is het allemaal een peulenschil om binnen te komen.
En hoe meer schuttingen of we om onze tuinen maken, hoe rustiger een inbreker zijn werk kan doen, want hij wordt toch niet gezien. En hij kan er rustig bij gaan zitten, want het tuinmeubilair is al ter beschikking gesteld. Dat staat al klaar.
Bedankt voor de reacties. Het gaat mij om de vertragende factor ervan, als ik zelf al 10 minuten bezig ben om alle plastic kapjes te verwijderen, dan is een inbreker dat ook waarschijnlijk. Ik kan overigens heel moeilijk torx met pin vinden van 4x40mm via internet (Alleen via ebay heb ik een adverteerder gevonden.). Andere dingen kan ik wel vinden zoals een driehoek schroevendraaier, maar de schroeven ervan alleen via aliexpress (en dan niet de juiste maat). Dus het zal nog een zoektocht worden om een zo uniek mogelijke schroevendraaier te vinden met bijhorende schroeven. Als iemand tips heeft over waar ze te vinden zijn, bedankt, weet niet of er links zomaar gepost mogen worden, maar een persoonlijk bericht wordt ook gewaardeerd. Ik wil trouwens barriere stangen plaatsen voor bovenlichtjes in mijn huis.
Mag geen reclame maken
Er is een bedrijf die zich masters in fastener noemt
Zoek daar op security schroeven en je krijgt allerlei varianten.
Het is verschil tussen jou en de inbreker is dat jij de dopjes heel wilt houden. De inbraak vertraagfactor van plastic dopjes is in mijn ogen nihil.
Bedankt voor de info allemaal. Ik ga contact zoeken met dat bedrijf, aangezien ze alleen bedrijven als klant accepteren via de site hoop ik dat ik iets kan bestellen daar.
Dan is een torx-pin al meer dan voldoende. De stangen zitten op een vrij onbereikbare plaats.
SKG** houdt in dat je een inbreker 3 minuten vertraagd. De gelegenheidsinbreker gaat dit niet binnen 3 minuten redden. Degenen die echt binnen willen komen, doen dat op een andere manier... Tegenwoordig wordt er gewoon aangebeld en zetten ze een wapen op je hoofd.
Of je past 1-toers schroeven toe. Die krijg je (zelf) ook niet meer los.
Die krijg je wel los, doormiddel van een speciale schroevendraaier(zie afbeelding en text)
D.m.v. twee hardmetalen punten kunnen één-toer schroeven worden losgedraaid.
Geschikt voor ééntoerschroeven M4 3,5-4,2mm
Hoe te handelen
Druk met grote kracht de schroevendraaier op de één-toer schroef en draai hem een stukje uit het hout. Gebruik daarna de BOA PZ-58 uitdraai tang om de schroef er verder uit te draaien.
Alles wat wij bedenken werkt inbraakvertragend.
Net als bepaalde middelen welke brandvertragend zijn.
Ook hier geldt dat de gemiddelde inbreker deze gereedschappen niet bij zich heeft en dat het verwijderen teveel tijd kost.
Je huis is, hoe vervelend ook, geen Fort Knox of het Rijksmuseum.
Bij de verbindings brug Amsterdam/Ijburg werd doorlopend de RVS beplating gestolen die vastgezet waren met rvs inbus bolkoppen, na bij de honderden boutjes de zeskant eruit/rond geboord te hebben was het stelen over.
Voorkomen kan je het niet, maar erg moeilijk maken wel.
Hetzelfde gedaan met een nieuwe fiets/voetgangers brug over het A.dam Rijnkanaal, en daar werkte het ook.
Het is gelukt. Ik kon als particulier ook een bestelling plaatsen door langs te gaan bij de winkel. Ik gebruik nu twee soorten veiligheidsschroeven door elkaar heen.
Sinds ik opzoek ben naar veiligheidschroeven let ik ook meer op de schroeven gebruikt in metro's en treinen en andere openbare plaatsen. Soms worden er inderdaad helemaal geen speciale schroeven gebruikt. Het rond boren is inderdaad de veiligste optie,.
