Plastic golfplaat zagen
Ik moet een (vrije dunne) plastic golfplaat inkorten en er een stuk uithalen voor de regenpijp. Met welk zaag gereedschap kan ik dit het beste doen, zodat het niet splijt/afbreekt?
Alvast dank voor uw advies!
Hoi
ik heb een metaal zaagblad gebruikt met 32 tanden per inch = fijne vertanding. met behulp van een speciaal handvat. maar je kunt ook een stuk van het zaagblad aftapen. te koop bij de betere dhz /metaalwaren winkel.
De plaat op een tafel o.i.d. leggen zodat de rand er net overheen steekt, bovenop de plaat een strook hardboard of mdf leggen en met een decoupeerzaag de strook er af zagen, de strook dient als steun.
Belangrijk bij het zagen van dunne plaat is dat het zaagblad een fijne vertanding heeft om happen van van het zaagblad in het materiaal te voorkomen. er moeten eigenlijk meer tanden zijn dan de materiaal dikte.
anders valt het materiaal in een tand en dan gaat de zaag happen en bij dunne pvc golf plaat kunnen er gemakkelijk stukjes uit breken. eigen ervaring.bij dun materiaal de zaag niet haaks op het materiaal houden bij het zagen zo heb je relatief dikker materiaal waar je doorheen moet, bij golf plaat betekend dit dat je constant de hoek moet aanpassen. wat dan weer niet zo gemakkelijk gaat met een decoupeerzaag.
Frank
