Plank vervangen van deur
Goedendag,
De situatie is als volgt; Het slot van de schuurdeur is geforceerd omdat ik het slot eruit heb willen halen, maar door roest en een afgebroken sleutel kreeg ik het niet voor elkaar. Uiteindelijk is de plank waar dat slot in zit dus beschadigd.
Mijn idee is dus om die ene plank waar het slotgat inzit, te vervangen. Vervolgens nieuwe plank monteren en nieuw slotgat frezen.
Nu mijn vraag; hoe zit zo´n deur nu precies in elkaar? Zit die plank met alleen houtlijm vast, of zit er meer achter? Is niet de bedoeling dat ik tijdens het loshalen van die plank nog meer sloop..
Het stijl- en regelwerk zit zeer waarschijnlijk met een pen- en gatverbinding of deuvels aan elkaar.
Je zal een stuk in de stijlen moeten zetten.
Bij nadere inspectie blijken er inderdaad 3 ´blokjes´ door het hout heen te zitten. Alle drie ter hoogte van de 3 horizontale stijlen.
Dan maar gewoon met de hamer zijwaarts ertegenaan slaan, denk ik maar.
En hoe wil je dat doen? Als de deur er nog in hangt? Enige wat je bereikt is dat je deze deur nog verder sloopt.
Je kunt beter de breuk openfrezen en een nieuw stuk hardhout rond het slot inlijmen. Daarna nieuwe slotkast frezen.
Vervolgens de naden plamuren en eea schilderen.
Waarom zou ik de deur verder slopen dan?
Kan wel een stuk wegzagen en er een nieuw stuk hout tussen lijmen, maar of dat nu stevig is?
Is wel de bedoeling dat die deur wat weerstand biedt tijdens een inbraakpoging..
Deur kan ik er gewoon uit halen, natuurlijk.
Omdat je alle stevigheid en het verband uit de deur haalt en dit nooit meer terug krijgt met een nieuwe stijl. Deze kun je namelijk niet met pen en gat terugmonteren zoals de oude gemonteerd is.
Slotkast netjes uitfrezen, een zo goed als passen stuk hardhout er in lijmen, plamuren en een nieuwe slotkast frezen. Dan blijft de stevigheid behouden van je deur.
Houtlijm is sterker dan hout. Als dat breekt is het het hout zelf en nooit de lijnverbinding zelf. Een nieuw stuk hout in lijmen is dus zeker stevig mits je hardhout gebruikt. Let op de richting van de nerf. Laat deze zoveel mogelijk gelijk lopen tussen deurstijl en het ongelijmde stuk.
Zaag aan de zijde die nu beschadigd is de deur in tot op het slot en verwijder deze dan zijwaarts.
vervolgens frees je aan beide zijde een stuk hout weg ongeveer een cm diep en 10 cm breed.
hier lijm je een hardhouten plaatje in met een d4 lijm
(goed klemmen)
Daarna het slotgat herstellen en een nieuw slot plaatsen
Hmm oke..
Ja, ik kan mij haast niet voorstellen dat lijm zó sterk is. Als dat zo is, dan is het inderdaad beter om te zagen, aangezien
Moet die houtlijm nog aan bepaalde eisen voldoen?
Ik heb geen frees. Nu wou ik dat gaat ´frezen´ met een boor.
Dat stuk hout wat ik dan weg ga zagen, moet daar nog wat ruimte in overblijven zodat die houtlijm er tussen kan?
Als ik een stuk wegzaag, wat exact de maat is van het hout wat ik er tussen ga zetten, duw je meteen alle lijm weg toch?
Heb kan het slotgat ook met een beitel recht uithakken. Als het nieuwe stuk hout maar redelijk past. Met een paar diep verzonken schroeven kunt u nog extra stevigheid aanbrengen. Monteer de schroeven wel op een plek waar het nieuwe slot niet komt.
De dikte van de lijmlaag bepaalt overigens niet de sterkte.
Het beste kunt u een vullende lijm gebruiken. Deze bruist en vult de openingen die er nog zijn tussen de in te lijmen klos en de deur.
Lijm is sterk maar dan moet de verbinding wel goed passen en je moet ook goed klemmen.
lijm is zeker geen vulmiddel.
Het is een buitendeur dus gebruik watervast D4 witte of pu maakt niet zoveel uit
Zoals ik al schreef is bruislijm beter bij gebrek aan een frees, omdat het vulstuk niet strak passend zal zijn. Bruislijm gaat schuimen bij uitharden, zodat het open ruimtes opvult.
Het is ook maar een klein stukje wat opgevuld en gerepareerd moet worden. Dat is met goede lijmgoed te doen. De hele stijl vervangen is nergens voor nodig.
Het vullend vermogen van bruislijm is heel beperkt, 1 mm naad is al te groot.
Waar het bruist, ontstaat een luchtbel en die hebben geen sterkte.
Als je dit zelf niet kunt (ivm ontbreken gereedschap), dan moet je dit door een timmerman laten doen. Anders wordt het nooit wat.
Dé Witgoed Centrale
