Poortdeur klemt en kromgetrokken planken
Ahoy medeklussers!
Allereerst dank voor het beantwoorden van allerlei klusvragen, ik heb hier al enorm veel geleerd!
Ieder jaar als het mooi weer wordt ontstaan er enkele probleempjes met de poort;
  • Poortdeur klemt; voorplaat en sluitplaat van het slot schuren langs elkaar heen
  • De twee buitenste planken waar het slot in is bevestigd is, zijn aan beide kanten behoorlijk krom getrokken en hebben wat speling (zie foto 3 en 4)
Oplossingen
  • De sluitplaat van het slot iets dieper in het hout geplaatst (even met beitel uitgehakt) Alleen vroeg ik mij af of dit nu te diep is geweest en er zodoende teveel ruimte is ontstaan? (zie foto 1 en 2)
  • De krom getrokken planken vast boren op de middels plank, even met lijmklemmen vastzetten, voorboren en dan vastschroeven, ik vroeg mij alleen af of je kromgetrokken hout nog kan rechtzetten zonder dat het splijt? En of dit de juiste manier is?
Dank voor de hulp alvast!
Zit de deur wel recht in het midden? kun je wat stellen aan de scharnieren? moet sowieso een slotplaat in, die deur rag je nu zo open door het hout heen. En het lijkt wel dat er deurbeslag voor binnenopzit?
Die kromgetrokken planken krijg je niet meer recht, die zullen vanzelf weer krom gaan staan, of je moet ze met geweld fixeren, met iets van slotbouten.
Hoi Haemmertime! Hoe weet je dat de deur nu gemakkelijk open is te maken? Is natuurlijk niet de bedoeling dat mijn nieuwe aangekochte gereedschap straks verdwenen is ;)!
Ik heb gekeken maar de deur zit redelijk recht in het midden, is alleen behoorlijk krom getrokken.
om het veiliger te maken zou er een heel nieuw slot in moeten? Zie de bijgevoegde foto's ter info
Scherp gezien Jan, ik werd ff op het verkeerde been gezet omdat er geen lipje aanzit, je ziet de aanslag in het kozijn ervan. maar hij zit er dus wel.
Sluitplaat lijkt niet extreem diep te liggen hoor. Maar ik had juist het slot geheel in de poort gefreest. Dus ook die hele slotplaat (of hoe dat ding ook heet). Dan kom je wel weer te kort uit maar gelukkig kun je de poort nog een stukje verstellen met de scharnieren.
Het zal eerder slijten. Maar of je daar nu wakker van moet liggen.... je kunt het toch eenvoudig vervangen als het nodig is.
Wat mij opvalt. De cylinder steekt een flink eind buiten een afdekplaat. Met een flinke bahco ben je zo binnen.
Zou het allemaal wel bedoeld zijn als beslag voor buiten? komt op mij meer over als beslag voor een slaapkamerdeur of iets in die richting, ligt natuurlijk ook aan wat je er mee wil.
dank mannen! ik heb de deur iets bijgesteld middels de scharnieren, maar bij vochtig weer klemt de deur. Van het weekend maar eens een gedeelte schuren. In hoeverre schuur je de geïmpregneerde laag van een plank af en is hij daardoor minder goed besteding tegen alle weertype?
Je schuurt dan inderdaad wel wat bescherming weg. Impregneren gebeurt tegenwoordig vaak met hoge druk om het middel dieper te laten komen.
Lichtjes opschuren kan natuurlijk minder kwaad dan een cm eraf halen.
wouterTBS
