Plank tegen muur die overgaat in een hoek
Ik heb een eikenhouten plank van 280cmx48cm die ik tegen de muur in mijn woonkamer wil maken. Ik wil hem strak in de hoek hebben, alleen loopt het laatste deel van de rechte muur over in een schuin deel dat in een hoek weg loopt. Overdreven gezien ziet dat eruit zoals in onderstaande schets.
  • Rood is de plank
  • Blauw gekleurde deel is de hoek die van de plank af moet
Hoe kan ik dit zo strak mogelijk doen zodat de plank netjes in deze hoe valt zonder ruimte tussen muur en plank? Is dit te doen met een simpele zwaaihaak (zelf heb ik zoiets nog nooit gebruikt) van de bouwmarkt en moet ik rekening houden met een bepaalde volgorde van op/uitmeten?
Op het oog lijkt de hoek recht te zijn, maar 100% zeker weet ik dat niet. Hoe zou je eventueel ruimte tussen muur en plank netjes weg kunnen werken?
Je zou met hardboard of karton een mal kunnen maken door deze grofweg op maat te zagen, en dan bij te werken tot deze exact past. Vervolgens gebruik je de mal om de eiken plank op maat te maken.
Eventuele kiertjes werk je af met een dunne rand actylaatkit.
Of maak zelf een zgn. "scribetool"
Is de achterkant ook in het zicht?
Indien nee dan kan je er ook een grotere sponning in zagen.
@Walker het maken van een mal lijkt mij een goed idee! Je kan het blad tenslotte maar één keer verzagen. En zou je hierbij dan wel een zwaaihaak gebruiken?
@Rola aan de andere kan van de muur is de Hal en er loopt elektra door dat deel
Voor een 1e begin is dit prima. Maar je komt met een rechte geleider, een rolmaat en een potlood ook heel ver.
