Plank bevestigen aan gipsplaat
Best forum,
Ik ben bezig spaanplaat planken (113x35cm) te bevestigen aan een gipsplaten wand van 3,5 cm dik. Mijn eerste ingeving is het gebruik van pluggen en schroeven, maar het resultaat is niet erg stevig vanwege de dunheid van de wand. Bestaan er technieken om zo'n constructie een beetje sterker te maken?
Alvast bedankt,
Jilt
Met een holle wandplug kun je materialen aan een gipsplaat schroeven, let er alleen wel op de een gipsplaat geen grote gewichten kan dragen. Het dragend vermogen is erg laag.
Gipsplaten wand van 3.5cm dik? Normaliter zijn gipsplaten 9mm of 12.5mm. Aan een 12.5mm gipsplaat kan best veel gewicht hangen met de goede holle wandpluggen (enkele tientallen kg's per ophangpunt afhankelijk van het soort plug).
Wat Espaan zegt, er kan veel aan gips platen worden gehangen. 3x12,5mm gipswand is stevig genoeg om een paar dozijn kilo's aan te hangen :)
Wat dachten jullie van motagekit. Lijm er op, even aandrukken, weer los halen, even laten aandrogen en er weer opdrukken.
Dit krijg je met geen mogelijkheid meer los de volgende dag
Tot er een beetje gewicht op komt, dan zit de lijm nog wel vast maar de planken en het karton van de gipsplaten liggen er af.
Sorry begreep hem verkeerd, dacht dat plak vlak op de muur kwam. Maar is natuurlijk een schapje :oops:
Gr. maarten
Bedankt voor alle reacties!
3,5 cm was een schatting, die platen blijken na meting idd maar 15 mm dik. De holle wandpluggen werken prima. Ik zal in de gaten houden wat ik er aan gewicht op leg, maar ik was toch al niks geks van plan.
Groet,
Jilt
