Plakplaat dakdoorvoer losbranden, zonder dak verder te beschadigen, hoe?
Goedendag,
Ik moet een dakdoorvoer vergroten (van 110 naar 150) die bevestigd is in bitumen dakbedekking van ca 10 jaar oud. Het karwei op zich lukt me wel; gat vergroten, dakdoorvoer erin en plakplaat branden. Mijn ervaring met dakbedekking is mijn eigen dakkapel met bitumen wat er nu alweer 12 jaar keurig opligt en wat andere kleinere klusjes.
Meestal heb je of maak je dan een kaal dak waarop je de lagen opbouwt. Wat ik dus nog niet heb gedaan is een oude plakplaat losmaken zodat de onderliggende dakbedekking goed in stand blijft. Als je de plakplaat van bovenaf verwarmt met de brander lijkt het mij dat, voordat de warmte bij de onderkant is en je het los kan trekken, het geheel al in brand staat.
Hoe doen jullie dit? Of snij je de oude dakdoorvoer los uit de oude plakplaat en gaat de nieuwe plakplaat er gewoon wat ruimer overheen?
Ik hoor graag jullie tips en ideeën
Hartelijke groet,
Rob
Snij de dakbedekking in rond de plakplaat van de bestaande doorvoer en zie wat je los kan krijgen. Dit blijft gissen. Het meest gebruikt is de doorvoer met bitumen kit op de onderlaag zetten en nog wat schroeven.
Ik dacht als ik nou een flapje kan loskrijgen kan ik misschien met een kleine brander "eronder" komen en zo stukje bij beetje los krijgen... Te hard trekken is denk ik niet handig...
wij deden altijd als er een andere dakdoorvoering moest komen sneden waar de oude zit in.
En we gingen rond om het teer wat in branden (zwart) sloopte toen de oude weg.
Pakte de nieuwe plakplaat en sneed de dakbedekking uit op maat.
Pakte een nieuwe dak bedekking sneed deze op maat en legde op de kop op de plek(als hout was spijkerde we ff vast)
nu kan je nieuwe plakplaat vast zetten en een laag nieuwe dakbedekking aan brengen.
Gisteren heb ik het klusje maar eens aangepakt. Met een kleine brander de bitumen verwarmd waardoor ik de toplaag eraf kon schrapen nadat ik de bitumen lap ingesneden had waar de wapening inzit. Daardoor werden de schroeven zichtbaar en kon ik die loshalen. Beetje bij beetje verder gewerkt en rondom de dakplaat ingesneden. Op het laatst kon ik de plaat helemaal loshalen. Daarna nog de extra teams die was blijven zitten weg gehaald en het geheel wat vlak gemaakt.
Nieuwe kap erop met aan onderzijde bitumen kit en de schroeven.
Vervolgens een ruime lap eromheen gebrand.
weer netjes opgelost.
Ik gebruikte een schep drukte die onder de plaat een stukje en drukte de steel naar beneden zo kon je met kracht de plakplaat er af halen.
Maar waarom zit hier geen lood in de muur zo ook meer kans op lekkage,
Als het een spouwmuur is en daar is lekkage in in de vorm van condensatie of door slaande muur zal dat lekken tot oude lood en uit monden onder je dak bedekking.
Dat klopt. Gelukkig is het de muur die nauwelijks bloot staat aan de wind of regen. Het zit al een paar jaar zo en gelukkig nog geen problemen gezien.
Laatst nog een doorvoer gemaakt er vlak onder en toen ook geen nattigheid of andere ellende gezien Ik ga het daarom niet helemaal open hakken tot de spouw en zet er een loodslab in met proppen in de buitenlaag.
