Plak PVC over natuursteen vloer
hallo, we willen een Plak PVC merk Floer in visgraatmotief over onze bestaande natuurstenen vloer heen laten leggen.
Een ervaren vloerenlegger is langsgeweest en wil het volgende doen: vloer ontvetten, opruwen, laag egaline aanbrengen, vloerlijm erop en dan PVC delen.
1. Ik vraag me af of een laag egaline echt nodig is omdat de natuursteen vloer heel vlak en glad is. De egaline kost namelijk zo'n €2000-3000 en de extra verhoging zit ik ook niet echt op te wachten
Is het niet goedkoper om enkel de kleine voegen te vullen met epoxy plamuur of met contactlijm voor pvc vloeren?
Daarna de naden en tegelvloer schuren want opruwen moet toch
2. Er zijn rondom kookeiland een 5-10 tegels die hol klinken dus los liggen. Voegen zijn hier ook gebarsten. De tegel wiebelt niet als je erop loopt.
Moeten deze holle/losse tegels eruit gebroken om problemen te voorkomen?
3. Er zijn 2 tegels die gescheurd zijn
Moeten deze kapotte tegels eruit gebroken om problemen te voorkomen?
Ik heb een betrouwbare vloerenlegger en ik geloof wel wat hij zegt maar ben toch benieuwd wat anderen ervan vinden
Als je dit laat doen en er komt een paar duizend euro bij aan kosten bij voor opruwen en egaline (en je eigenlijk ook niet omhoog wil met de vloer en ook nog deuren moet gaan aanpassen etc), zou ik alles er uit laten halen. Hol klinkende en los liggende tegels, ook als de voegen nu nog goed zijn, moeten er sowieso uit. Het kan jaren duren, maar ooit gaan ze bewegen/schuiven, ik heb dat meermaals zien gebeuren. De kapotte tegels: natuursteen is vaak stuk omdat het beweegt en los ligt. Als er beschadigingen aan de randen van de tegels zijn betekent dat meestal dat ze schuiven en tegen elkaar drukken. Op foto drie kan de beschadiging aan de rand van de tegel helemaal rechtsboven komen omdat de losse tegel links deze tegel ook al los heeft gedrukt. Een goede basis is het halve werk.
De natuursteen vloer is niet vlak genoeg om pvc op te kunnen verlijmen. De stoffeerder geeft dus terecht aan dat er eerst geegaliseerd moet worden. Daarbij moeten vanzelfsprekend alle loszittende delen van de natuursteenvloer eerst verwijderd worden.
Je hebt namelijk een perfect gladde ondervloer nodig voor plak pvc. Elke oneffenheid tekent zich namelijk af door het pvc en daarnaast krijg je de stroken niet goed tegen elkaar als er oneffenheden in de ondervloer zitten.
Het verwijderen van het natuursteen is ook een optie, maar dat is nog veel ingrijpender dan erover heen egaliseren. Je loopt dan ook mogelijk tegen andere problemen aan, zo kan het kookeiland bijvoorbeeld op het natuursteen staan.
Als je direct over het natuursteen heen wil, dan is een rigid click pvc nog te overwegen. Dan is de ondervloer iets minder kritisch.
