Dichtzetten ingefreesde sleuven voor plaatsen plak pvc
In mijn slaapkamer zijn er enkele leidingen in de vloer gefreesd ten behoeve van het plaatsen van extra stopcontacten. Nu ben ik van plan om plak-PVC op de vloer te leggen. Ik weet dat het met vloerverwarmingsfreeswerk niet verstandig is, maar kan ik in mij geval gewoon de makkelijke weg kiezen door de sleuven met de flexibele PVC-buizen te vullen en er egaline overheen te doen? Of levert dit problemen op en moet ik de sleuven eerst met iets anders dichtmaken? Alvast bedankt voor jullie reacties1
Wat bedoel je met “Ik weet dat het met vloerverwarmingsfreeswerk niet verstandig is”?
Zijn de sleuven nog open en wil je ze als “opvulling” gaan vullen met flexibele PVC buis?
Sorry als ik niet helemaal duidelijk was. De situatie is als volgt: in het freeswerk liggen flex PVC-leidingen met daarin de elektrakabels. Wat ik heb gelezen, is dat het bij het dichten van vloerverwarmingsgleuven sterk wordt afgeraden om dit met egaline te doen vanwege de warmteafgifte van de buizen en het risico op verzanding. Ik vroeg me echter af of het in mijn situatie wel mogelijk is om het gewoon met egaline dicht te maken.
Je hebt een perfect gladde ondervloer nodig onder je pvc. Als je de sleuven volgiet met egaline, heb je grote kans dat je meerdere lagen egaline moet aanbrengen omdat de egaline door de grote dikte ter plaatse van de sleuven inklinkt.
Beter eerst de sleuven dichtmaken dus en daarna het geheel afwerken met egaline. Daarna de vloer opschuren en het pvc plakken.
Bij vloerverwarming kan je de sleuven niet dichtmaken met egaline omdat de slangen dan gaan drijven.
Je smeer de sleuven (waar de slangen inliggen) eerst dicht met een reparatiemortel. Als deze is uitgehard primer over de gehele vloer en dan egaline.
Soms gebruikt men ook goedkopere tegellijm om dicht te smeren, maar dat is echt een beun de haas methode. Tegellijm is hier gewoon niet voor bedoeld.
