Plafonnaire: uit plafond 2 draden, beiden groen/geel
Hoi,
Ik ben de badkamer aan het reinigen en wil een nieuwe plafonnaire ophangen. Ik heb begrepen dat groen-geel aarde is maar nu komen er bij mij twee groen-gele draden uit het plafond. Geen idee wat nu bruin is en welke blauw. Op de oude plafonnaire werd ik er ook niet wijzer van, geen L en N of een plus en min. Wat te doen?
Eigenlijk 3 groen-gele draden, maar die 3e wordt niet gebruikt. (Betreft een woningbouw woning.)
Alvast bedankt.
Wist even niet waar ik op moest zoeken maar heb denk ik de oplossing gevonden: kijken wat er aan de andere kant van het kroonsteentje zit.
Mysterie opgelost. Niet bruin, maar zwart. En voor anderen die er net zoals ik er weinig verstand van hebben maar wel nieuwsgierig zijn. Zwart draad gaat op bruin draad.
Voor wisselstroom maakt het bij een lamp toch niet uit of je ze omdraait, wellicht heeft men daarom geen rekening gehouden met de kleur draad.
Een spanningzoeker kost rond de 2 euro en is voor dit soort projecten altijd aan te raden.
Daar ben ik achter gekomen bij mijn eigen verbouwing waar alle draadkleuren compleet fout waren.
Dan weet je in ieder geval waar de stroom op staat.
Verwijder of gebruik niet die 2 geel/groene draden. Verwarrend en bovendien niet toegestaan en potentieel gevaarlijk.
Gebruik de draden die bij de plafoniere horen of gebruik netjes zwart (of bruin) en blauw.
Als geen verstand hebt van elektrotechniek dan is het zelfs gevaarlijk om hier mee te bepalen of er bedrading in je huis zit die fout is. En de verwijzing naar de firma die ze verkoopt, zou ik maar rectificeren, want die site wemelt van de fouten.
Zo zou de uitvinder van de kruiskop schroef Philips (de lampen fabrikant met 1 L) Uit Eindhoven zijn.
Nee, het is een Amerikaanse schroevenfabriek die PhiLLips heet, met dus dubbel LL.
En, nee de technische uitleg op hun site rammelt echt aan alle kanten.
Want als het neon pitje wel brandt, dan weet je zeker dat er wel spanning op staat, maar als hij niet brandt, dan kun en mag je niet stellen dat de installatie spanningsloos is. Dan zal je naast de meting met de spanningzoeker ook nog een twee polige meting met een Duspol of multimeter moeten doen
Er staat nergens dat ze Philips uit Eindhoven bedoelen, kan ook gewoon een typefout zijn, en als dat het geval is, staan er geen onwaarheden, want Henry Frank Phillips heeft een patent op dit type schroeven. ;-)
@Lampje45 Klopt allemaal inderdaad. Maar het is een stuk veiliger dan er gewoon vanuit gaan dat de kleurtjes kloppen terwijl men weet dat er twee al sowieso niet kloppen.
Een multimeter is beter, maar daar is meer kennis voor nodig. En de verwijzing was puur om te laten zien om welk apparaatje het ging en waar het te koop was, niet zo zeer om andere informatie op de website.
Je snapt dat als je een klasse I armatuur ophangt dat je die 3e draad dus wel moet gebruiken?
En vervang die korte stukjes draad even door zwart en blauw. Of sluit de draden die aan het armatuur zitten direct in de kroonsteen aan als dat gaat.
Voor de leek, als er een aarde aansluiting op je plafoniere zit, dien je ook de aarde draad aan te sluiten. ;-)
Niet alle armaturen behoeven een aarde aansluiting, dit is te zien in de handleiding of ergens op het armatuur met vaak een schroef met aarde teken erbij.
YanivHelmate
