Plafonlamp dimbaar trafo werkt niet meer
Onze plafondlamp is aangesloten op een dimmer via een trafo. Na 19 jaar gaat de lamp niet meer aan. Hij knipperde en hield er toen mee op.
hoe kom ik erachter of het de dimmer is of de trafo?
Zowel dimmer als lamp is niks aan veranderd de laatste 19 jaar
Iemand tips?
D60B713F-9C9E-48C5-88F3-71E33BE95289.jpeg 98947F66-8195-4DA4-ADD9-523BB8569047.jpeg 14EB1A0B-EF30-413E-B56C-5264DBB1836B.jpeg
Kijk allereerst of er onder de draaiknop een zekering zit en of die niet is gesprongen. Je kunt verder de dimmer overbruggen om hem als mogelijke oorzaak uit te sluiten.
Is het deze dimmer als je de verf wegdenkt?
Die heeft in plaats van een zekering elektronische kortsluitbeveiliging. In de handleiding lees ik:
Heb je dat al geprobeerd?
De dimmer overbruggen doe je zo:
- De bijbehorende groep uitschakelen in de meterkast.
- De dimmer helemaal demonteren.
- De draden (2 of 3 stuks) welke op de dimmer waren aangesloten met elkaar verbinden met een lasklem.
- De groep weer inschakelen.
Mocht het aan de dimmer hebben gelegen, brandt het licht nu permanent.
