Plafondventilator schema draden
Goede morgen,
Ik heb een plafond ventilator opgehangen, er zaten 4 draden, nu is ie zo geschakeld dat het zwarte knopje wat normaal voor de winterstand is, dat ie daarmee uitgaat.
Gevolg: geen frisse wind die waait.
Weet iemand het schema van de bedrading?
Het is een 4 armige, zwart schakelaartje (omhoog of omlaag) en ketting voor de snelheid.
Aangesloten via wandschakelaar aan de plafonddoos.
Hoop op hulp want het is wel warm hier. ;-)
Misscien is het handig als je even de kleuren van de draden aangeeft. die 4 draden vind ik wat vreemd, maar misschien dat iemand anders dit herkent.
Hoi Gerrit,
Ja, dacht ik al, maar het is een zwarte, een witte, een groene (aarde) en een blauwe.
Heb nu de bladen andere kant op gedwongen gedraaid dus en nu wel meer lucht, maar ik kan me herrinneren van een soortgelijke die ik vroeger had, dat daar de as mee uit de asbak waaide, maar misschien is het nu warmer?
En hoe heb je die draden op dit moment verbonden zitten met de draden die uit het plafond komen?
En: welke draden zijn beschikbaar in de plafonddoos.
Heeft de ventilator ook een lamp ingebouwd?
Oer schreef:
Heb nu de bladen andere kant op gedwongen gedraaid dus...
Ik begrijp hieruit dat de ventilator wél draait, maar je de bladen hebt verwrongen?
En wat dan wat betreft eventuele garantie of terugbrengen indien niet naar wens?...
Ik vermoed overigens dat het volgende de bedoeling is:
Zwart = fase lampaansluiting - aan zwart in plafond;
Wit = fase ventilatoraansluiting - aan bruin (oud: groen) in plafond;
blauw = nul - aan blauw (oud: rood) in plafond;
groen = aarde - aan geelgroen (oud:grijs) in plafond.
Dan kan de ventilator ingeschakeld worden met het kettinkje en de lamp met de muurschakelaar voor de lamp.
Indien bij deze aansluiting de ventilator geschakeld wordt door de muurschakelaar en de lamp continue blijft branden, moet je de witte en zwarte draad onderling verwisselen.
Nee, heb ze niet verwrongen haha,maar gewoon verkeerd om gedraaid,toen gaf ie meer wind,dus ipv linksom rechtsom, begrijpt u het zo beter? ik heb me misschien verkeerd uitgedrukt, sorry.
Maar het werkt weer, en het was een tweedehands krijgertje dus kan niet terug.
Er zat overigens geen lamp aan, het is alleen de ventilator, er heeft ook nooit een lamp aangezeten, maar geeft verkoeling.
Bedankt voor het verdiepen erin. fijn weekend!!
