Plafondplaten kitten
Beste klusexperts,
Binnenkort wordt onze dakkapel geplaatst waar nadien een plafond in moet komen. Hiervoor heb ik gipsplaten 300x60 op het oog, met een ronde kant. Deze ronde kant wil ik kitten met een (goede) acrylaatkit en daarna sausen. Wat is jullie ervaring hiermee, met het oog op zichtbaarheid van de naden na sausen en de levensduur van deze oplossing (lees: scheurvorming na verloop van tijd)?
Dank voor het meedenken!
Non-crack acrylaatkit. Deze is speciaal voor afwerking met muurverf. Hiermee zet u alleen de aansluitnaden tussen de platen dicht, dus niet de hele afronding van de rk plaat.
Is prima te doen. Goede acrylaatkit gebruiken: geen huismerk, gewoon standaard spul
anti krak lijkt me niet nodig als er muurverf overheen komt.
Ideaal is kitten na het fixeren/voorstrijken, kit tijd geven om goed te laten drogen, en dan 2 lagen verf erover
(Somige kit blinkt wat door de 1e laag verf heen)
Acrylaatkit kun je gebruiken om de naden af te kitten, tenminste als je de ronde kanten van de gipsplaat wil blijven zien.
Voor een gladde afwerking waarbij de naden in het geheel niet zichtbaar zijn, is acrylaatkit niet geschikt. Je zult dan met een geschikt vulmiddel aan de gang moeten.
