Plafondlijsten hoeken verstek zagen
Ik wil plafondlijsten monteren maar ik kan de hoeken niet goed krijgen.
Hoe moet ik de hoeken aftekenen zodat twee lijsten netjes tegen elkaar komen te zitten?
Voor weinig geld koop je tegenwoordig een lijstenzaag. Daarmee gaat het veel beter.
En dan nog moet je even experimenteren met een paar restanten, om te kijken welke hoek je precies moet hebben, het is niet altijd exact 45 graden.
Altijd lastig exact op maat te krijgen!
Ik heb uw probleem nooit meegemaakt dus spreek zeker niet uit ervaring, maar:
Is het anders een idee om dmv een kartonnen "mal" de juiste hoeken af te tekenen?
Dus eerst de ene lijst onder 45 graden afzagen en plaatsen.
Dan "mal" afknippen op 45 graden.
Tenslotte mal tegen de muur en op het plafond, kijken of hoek goed is, zo niet, licht bijknippen / snijden en aftekenen...
Nogmaals: mogelijk is het onzin maar ik kan me voorstellen dat iets dergelijks werkt, en het scheelt een lijstenzaag.
Het probleem bij een plafondlijst is, dat er diverse schuine kanten aan zitten. Aftekenen werken met kartonnen malletjes werkt daarbij gewoon niet echt lekker. Weer mislukt, latje te kort geworden... Het sluit ook niet mooi tegen elkaar als je het met de hand zaagt.
Vandaar mijn verwijzing naar een lijstenzaag. Vroeger deed ik zoiets met een verstekbakje, maar een lijstenzaag gaat gewoon veel beter, omdat je diverse hoeken kunt instellen.
Voor vanaf 15 euro (zag laatst een aanbieding voor die prijs) heb je zo'n ding, en dat is al veel beter dan met de hand priegelen. En als je er eenmaal een hebt snap je niet dat je het zonder hebt kunnen doen. Latjes inkorten, een PVC afvoerpijp (echt haaks!) inkorten, een aluminium hor zagen...
Ik zag trouwens bij de betreffende aanbieding (momenteel bij een van de bekende bouwmarkten) dat ze het daar een "verstekzaag" noemen. Die bedoel ik dus!
Verstekzagen
Ik vermoed dat het om "piepschuim" lijsten gaat met een bepaald motief (tandlijst, golfslaglijst, meanderlijst etc. u weet wel van die Griekse tempels..)
de moeilijkheid is inderdaad de hoek die geen 45 graden is omdat de lijst zelf al onder 45 graden in de hoek van de muur en het plafond komt.
Met een verstekzaag voor lijsten is het al een stuk makkelijker zoals Kees al voorstelde. Maar het blijft erg veel denkwerk en af en toe een keer mis zagen!
Het profiel door laten lopen is helaas onmogelijk omdat je telkens een stuk mist;
doordat je lijst onder 45 graden geplaatst wordt mis je namelijk telkens een taartpunt uit je profiel.
Hoi Hans,
Je hebt het helemaal goed geraden. Bedankt voor je advies.
Het was mij erom te doen om de draden van de surroundboxen langs de muur op deze manier weg te werken. Aangezien ik de klusser ben bij ons thuis, dacht ik, dat moet niet zo moeilijk zijn.
Ik heb enige tijd geleden een behoorlijk poppenhuis gemaakt en heb daarin ook met verstek-hoeken gewerkt. De lijsten had ik gelijk geschilderd en ging aan de slag. Maar inderdaad, het werkt anders als een je stuk hoek van de lijst mist.
Na een keer of zes proberen werd mijn lijst steeds korter en de frustratie dat het mij niet lukte steeds groter. Het is niet leuk dat ik toe moet geven dat ik iets niet kan. Ik heb al wat handige collega's geprobeerd te strikken, wat ook nog niet gelukt is. (vakantie).
Ik denk dat ik de vakantie nog even afwacht en anders met de lijstenzaag aan de gang ga.
Groetjes Ilona
anouk.verbrugge
