Plafondlamp heeft geen gekleurde draden
Beste forum leden,
Ik heb bij Fonq een plafondlamp besteld… nu bij het monteren heb ik 2 zwarte draden bij de lamp. Hoe kan ik controleren welke ik aan het plafond op de blauwe moet plaatsen en welke op zwart?
Alvast bedankt!
Tenzij het iets heel speciaals is, maakt het niets uit. Als je een stekker in het stopcontact steekt dan kijk je ook niet naar hoe die precies erin moet :wink:
Als er een Edison fitting in zit maakt het wel degelijk uit. Als het iets is met vaste lamp inderdaad niet.
Als je het goed doet, verbindt je het middelste contact in de fitting met de fase/schakeldraad (zwart) en het buitenste contact met de nul (blauw).
Bij gebrek aan kleurcodering zou je bijvoorbeeld met een multimeter kunnen doormeten welke draad met welk contact verbonden is.
Het gaat hoe dan ook op beide manieren werken maar als je de draden verkeerdom aansluit is het minder aanraakveilig, zeker als je eens zou besluiten om een lichtbron te vervangen zonder het armatuur eerst spanningsloos te maken.
Zoals Xander beschrijft is het netste maar andersom werkt het ook. Ik ga er niet vanuit dat iemand die deze vraag stelt een multimeter bezit. Dan is het vaak onmogelijk te achterhalen welke draad op welk contact van de fitting zit.
Voor het zelfde geld is het een armatuur met ingebouwde led of bijv. GU10 ofzo. Dan maakt het überhaupt niet uit.
Ik vraag me af of de CE keur ook rekening moet houden met de kleur van de bedrading.
(de echte CE, niet het China CE logo)
Het inderdaad wel van belang hoe bepaalde fittingen zoals de Exx aangesloten moeten worden,
dat leerden wij vroeger al als leerling elektro monteur.
Er stond een link naar het armatuur maar deze is verwijderd door een moderator.
Het ging om deze:
E27 fitting dus en een behoorlijk "open" armatuur waarbij wellicht ook de behoefte ontstaat om een vochtige doek over de lichtbronnen en fittingen te halen na een avond gourmetten... Dan lijkt het mij toch comfortabeler om de fase veilig ver buiten bereik onderin de fitting te hebben.
Ik zou toch even de moeite doen om e.e.a. uit te zoeken en correct aan te sluiten. Een multimeter kun je misschien ook lenen als je die zelf niet hebt.
Het zou ook nog kunnen dat de draden niet overal op dezelfde manier aangesloten zijn op elke fitting.
In dat geval zouden ze willenkeurig de ene keer op de midden aansluiting zitten en de andere keer
op de buitenste aansluiting. Maar, dat hoeft natuurlijk niet.
In dat geval de lamp terugsturen als zijnde foutief gefabriceerd.
Met batterijtje, fietslamp en ijzerdraadje kun je ook al zien welk draadje aan welke pool van de fitting zit.
