Plafondlamp aansluiten - meerdere blauwe,bruine en aarde
Hoi! Ik wil een plafondlamp aansluiten maar kom er niet helemaal uit. Op bijgaande foto de gevonden bedrading. Het gaat om een lichtpunt in de woonkamer die geschakeld is met plafondlamp in keuken (1 aan/uit knop, dit is geen probleem).
Ik vind meerdere blauwe,bruine en aardedraden en ook een zwarte direct uit plafond. Verder een zwart draadje dat verbonden is met de blauwe.
Hoe verbind ik deze met de plafondlamp die alleen een blauw en bruin draad heeft en een plek om aardedraad vast te klemmen?
Hoop dat iemand me kan helpen! Alvast dank!
De zwarte draad, die nu bij de blauw draden zit, eruit halen.
Vervolgens een stukje blauw bij de blauwe draden in, en een stukje aarde bij de aardedraden in.
Lamp aansluiten op zwart en blauw, en natuurlijk de aarde.
