Plafondlamp aansluiten - drie setjes aan draden
Beste Forumleden,
Ik heb een vraag rondom het aansluiten van een lamp. De situatie is als zoals te zien op onderstaande foto. Er zijn drie setjes aan draden in een klemmetje, een losse zwarte schakeldraad en een losse bruine draad.
Dit moet aangesloten worden op onderstaande plafondlamp.
Hebben jullie een idee van wat ik waarop moet aansluiten? Normaal gesproken heb ik geen moeite met het aansluiten van een lamp, maar deze variant met de setjes draden heb ik nog nooit ervaren, dus het zou top zijn wat tips te krijgen van de ervaringsdeskundigen hier!
Alvast bedankt!
Je moet niet de bruine draad gebruiken, maar een extra stukje blauw (massief, VD-) draad in de lasklem met blauwe draden erbij doen. De bruine draad steek je bij de lasklem waar al de andere bruine draden in zitten. Dat dan wel in de veronderstelling dat de bedrading volgens de regels is aangesloten en de bruine draad inderdaad naar een ander punt toe gaat als fasedraad.
Omdat de behuizing van de lamp van metaal is, moet je de aardeklem ook aansluiten. Daarvoor gebruik je een stukje massief VD-draad met de kleur geel/groen. De ene kant gaat in het midden van het kroonsteentje op de lamp, de andere kant steek je in de lasklem waar de andere geel/groene draden al zitten.
Druk alle draden wel even goed in de lasklemmen, want er zit er eentje niet helemaal goed in. Een blauwe, maar misschien nog wel meer.
Bedankt voor je uitgebreide antwoord Kees, top. Laatste vraag die me nog rest, waar hoort de loshangende zwarte draad bij? Moet die ook in de lasklem bij de bruine draden?
De zwarte draad (schakeldraad) moet in de kroonsteen van de lamp bij L.
En er moet ook een blauwe draad vanuit de lasklem naar de lamp bij N
En de geel/groene aarde draad moet naar de aarde aansluiting van de lamp, die zit er niet voor niets.
PS, de bruine draad die nu los zit die zit nu mogelijk al aangesloten aan de grijze lasklem bij de andere
bruine draden. Als dat zo is dan kun je deze verwijderen uit de lasklem.
heb je zelf de oude lamp verwijderd?
ik zou het niet zomaar aansluiten en eerst mezelf er van verzekeren dat de bedrading verder wel goed zit.
op de lamp die je laat zien is ook plaats voor aarde (geelgroen) sluit deze ook aan
