Plafond zolder maken
Ik wil het plafond van de zolder dicht maken met een paar voorgegronde platen.
Sausen en een paar spotjes er in en klaar.
Nu heb ik wat ideeën nodig qua rachelwerk aangezien de balken in een v vorm zitten.
De balken staan ook niet onder dezelfde hoek.
Ik wil zo dicht mogelijk tegen die balken aan werken om zo een zo hoog mogelijk plafond te krijgen.
Ook wil ik niet boren in de dakplaten, dit zijn snelbouwplaten.
Of mag dit gewoon gedaan worden?
Ik dacht zelf een lat onder de juiste hoek gezaagd er aan te kitten.
Maar ik ben bang dat ik het me zelf te moeilijk maak.
De balken zijn juist met de schuinte van het dak mee. Daar kan je dus meteen de rachels op vast zetten. Eventueel met vulplaatjes uitvlakken. Is het dak al goed genoeg geisoleerd?
Je mag de rookgasafvoer van de cv ook nog wel even beugelen :idea:
Ik heb al iets verzonnen. Ik maak een stuk of 10 driehoekjes van mdf of multiplex en die verdeel ik over de balk.
Aan die driehoeken kan ik dan panlatten maken. Het wordt een plafond van een meter breedt en ik gebruik dan 4 panlatten in de lengte.
Een volle plaat gegrond mdf of multiplex heb ik dan genoeg aan. Dan krijg ik een naad in het midden die ik kan plamuren.
Beugeltje cv is nog een goeie. Het bovendeel zit wel gebeugeld, deel er onder nog niet .
Binnenkort wordt de cv ketel compleet vervangen en gaat er een kast omheen.
Daarom wou ik eerst het plafond klaar hebben.
Volgens mij begrijp ik het nog niet. Komt er soms een horizontaal, verlaagd plafond in? Wat voor afstand?
Dit gaat hem worden,
We hadden nog wat mdf liggen.
Hier komen de panlatten onderdoor en er is nog ruimte om het een en ander uit te lijnen dmv een panlat aan de plaat te schroeven.
Ik had een paar rachels haaks onder de nokbalken geschroefd. Als je in het onderste punt schroeft blijft de rachel gewoon vlak.
Dat kwam dan niet goed uit. Balken zijn wat schel en ze zitten niet exact op dezelfde hoogte .
Allemaal wel uit te vullen maar dan zit ja alsnog op de uiteindes
Probeer even uit wat het mdf doet als er schroeven in worden gedraaid, ze zouden kunnen splijten.
MDF is niet geschikt voor deze toepassing. Vervangen voor bv underlayment, en dan moet je al oppassen met in het kopse hout schroeven.
De oplossing van Tiho had ik ook in gedachte. Veel makkelijker. Met vulplaatjes kan je de rachels stellen.
Jacob Muller
