Plafond wasrek maken
Hallo heeft iemand een suggestie hoe ik mijn idee kan uitvoeren?
Het idee:
1. Ik wil een (houten) frame maken van zo'n 80-100 cm bij 180-200 cm. Hierin wil ik een aantal zijkanten van ledikanten vastmaken(hallo recycling). De spijltjes fungeren dan als waslijn.
2. Het frame wil ik horizontaal zo bevestigt maken dat deze omhoog en naar beneden kan. Rechts en achter kan dit aan (steens)muren, linksvooraan aan het plafond als dit noodzakelijk is.
Dit zodat hij bij niet gebruik boven tegen het plafond bewaard kan worden, en zodat we hem naar beneden kunnen halen om het wasgoed erop te leggen, en dan weer omhoog doen om het te laten drogen.
3. De aandrijving voor het omhoog en naar beneden gaan wil ik het liefste elektrisch, een stopcontact is binnen handbereik.
Ik zie op internet de methode met touwtjes en katrollen, maar dat is niet mijn voorkeur ivm rugproblemen.
Ook vraag ik mij af of dat zo'n stellage incl nat wasgoed kan houden.
Wie o wie weet een manier om dit mogelijk te maken?
Alvast bedankt
Ik lees dit nu een paar dagen. Misschien kan een tekeningetje helpen.
Een tekening zou inderdaad helpen maar als ik het goed begrijp kun je misschien gebruik maken van het lift systeem van een sta-zit bureau. Werkt elektrisch zonder touw of katrol, kan 50 tot 100 kilo tillen en vaak zelfs mogelijk met afstandsbediening.
Je kunt ook een goedkoop droogrek kopen, daar de poten van verwijderen, zodat je alleen het (uitklapbaar) rek overhoudt. Stuk lichter dan hout.
Dan eens kijken naar een gemotoriseerde rolgordijn mechanisme, deze hebben vaak een sterke torque (tot wel 50kg) daarmee zou je (smart) je rek omhoog en omlaag kunnen bedienen.
Katrollen aan plafond en muur en het laatste gedeelte uitvoeren met zo'n rolgordijn touwtje met bolletjes.
