Plafond spacken (V-naad) en later stucen OF direct aanpakken
Dag allemaal,
Wat raden jullie aan bij nieuwbouw:
A. Plafondplaten (beton) gewoon met V-naad laten spuiten met da spack-spul. paar jaarvuitwerken en dan over Spack heen stucen.
of
B. Meteen V-naden dicht laten smeren en stucen met flexibele stuc.
Ik weet dat er kans is op scheuren, alleen ben ik bang dat het 1 grote zooi wordt als we over een paar jaar de hele boel moeten stucen (als we dan nog zin hebben).
Lijkt mij ook makkelijker stucen als de woonkamer leeg is, je mag knoeien en er geen spack op zit.
Wat is wijsheid?
Beton raakt niet meer uitgewerkt na 30 dagen of twee jaar. Als je de naden laat stucen blijft het risico dus hetzelfde.
We gaan de naden dicht laten smeren icm gaasjes en daarna de plafonds laten stucen. Over paar jaar als muren uitgewerkt zijn, de wanden en plafonds nog eens nalopen.
Iemand ervaring met SBS (Snelbouwblokken) als binnenmuur/binnenspouwblad? Onze bouwer adviseert deze t.o.v. gemetselde kalkzandstenen muur. Ik prefereer zelf de Kalkzandsteen ivm meer massa en verwachte betere geluidisolatie en makkelijker te boren/pluggen. Nadeel zou zijn dat het veel scheurgevoeliger is bij stucen...
Wie o wie heeft stucervaring op kalkzandsteen gemetseld bij nieuwbouw (of bij paar jaar erna)?
Van welk materiaal zijn deze snelbouwblokken? Als dat gebakken P**so zijn, zou dat mijn voorkeur hebben ivm de betere isolatie. Al is kalkzandsteen in de basis niet slecht.
Beide zijn stabiel. Scheuren krijg eigenlijk alleen bij dilataties of bij overgangen naar ander materiaal.
De bouwer was niet duidelijk in het uitleggen van de soort scheuren die we kunnen verwachten.
1) Bij de meeste nieuwbouw zie ik meestal scheuren in de hoeken. Zijn dit meestal de standaard plek voor dilataties?
2) Soms zie ik ook horizontale scheuren over de gehele muurbreedte a 3 meter. Dit lijken me geen dilataties. Zijn dit constructiefouten of is dit inherent aan het werken van kalkzandsteenmuren?
3) De bouwer gaf ook aan dat kalkzandsteen altijd blijft werken, waardoor opnieuw stucen na bijv. 3 jaar ook niet scheurvrij blijft. Als kalkzandsteen zo scheurgevoelig is, en SBS niet (kleur baksteen, weet niet welk materiaal), dan moet het SBS worden. Weet iemand hoe geluidsisolerend een SBS tussenmuur is? We zijn muzikaal en willen zo in mogelijk geluidoverlast creëren.
1. Hoeken moeten altijd ingesneden worden.
3. Geluidsisolatie lijkt me niet optimaal. Dan moet je een massieve muur hebben van voldoende gewicht. Of juiste buigslap met isolatie.
Driewerfst
