Reparatie spack plafond
Mijn plafond is spack gespoten en ik heb een tijdje geleden een binnenmuur laten verplaatsen.
Het deel van het plafond waar vroeger de muur zat is redelijk glad (volgens mij hebben ze dit gestuukt, maar weet dit niet zeker). Dus dat valt op.
Hoe kan ik dit weer zo goed mogelijk in lijn krijgen met de rest van het met spack bespoten plafond?
Het volledige plafond opnieuw spack-spuiten zou natuurlijk het mooiste zijn, maar daar wil ik niet aan beginnen.
Maar het mooier maken dan het nu is zou ik wel graag proberen. Ik heb geprobeerd foto's te maken maar erg duidelijk krijg ik ze niet (zie bijgevoegde bestanden).
Reeds geprobeerd: Alabastine Spack Spray. Deze lijkt gewoon geheel door het plafond geabsorbeerd te worden, zodat dit niets aan de situatie veranderd.
Zijn er nog andere opties? Alternatieve ideeën die bij mij opkomen:
  • Als ik nu enkel het gladde gedeelte van het plafond met spack bespuit… Er blijft dan natuurlijk een verschil zichtbaar maar ik denk wel minder dan hoe het nu is? Of is er een risico dat het hiermee zelfs lelijker wordt?
  • Is Bolivia Spackspray of SPS Reno-Spack spray aan te raden, of is hiermee hetzelfde resultaat als met Alabastine te verwachten?
IMG_20211220_154030_8.jpg IMG_20211220_154042_3.jpg IMG_20211220_154046_6.jpg IMG_20211220_154140_7.jpg IMG_20211220_154432_9.jpg IMG_20211220_154519_2.jpg
Voor kleine oppervlaktes een tube in de bouwmarkt halen met reparatiespack en anders bij de groot handel een spuitbus met reparatie spack. Zelf zal je het verschil wel blijven zien omdat e weet waar het zat maar iemand anders niet.
Wel eerst oefenen (op een stuk karton) hoe je moet spuiten met deze spuitbussen om hetzelfde effect te krijgen.
Bedankt!
Reparatiespack: nog advies welk merk o.b.v. ervaringen goed werkt?
Want Alabastine Spack Spray werkte dus niet (dat is toch ook reparatiespack?).
Oke, maar geen advies voor een merk dus?
Alabastine Spack Spray deed gewoon helemaal niets. Niet bij de overgangen, niet bij de vlakke stukken, nergens...
Je zult eerst de ongelijkheden weg moeten werken. Daarna plaatselijk bijwerken met spack.
toxicclock
