Plafond onder plat dak isoleren
Ik heb vorig jaar mijn platte dak laten voorzien van nieuwe bitumen, maar niet goed aan isolatie gedacht.
Nu heb ik onder het platte dak een plafond van gipsplaten, kan ik nu boven op deze gipsplaten en isolatie laag aanbrengen van bv. steenwol.
Ik kan natuurlijk steeds 1 gipsplaat kunnen verwijderen en zo het isolatie materiaal aanbrengen op de andere platen.
Ik zou dan krijgen:
--------------------- bitumen
--------------------- dakbeschot.
------------------ isolatie met spouw naar boven van ca. 30 cm.
_______________ gipsplaten.
Of kan ik beter gewoon mijn dak alsnog aan de bovenzijde isoleren, wat natuurlijk een hoop geld gaat kosten.
boeiborden die verhoogd moeten worden, en isolatie platen en daarna weer een laag epdm.
Wanneer u zorgt dat er boven de isolatie nog enige ventilatie is kunt u die rustig aanbrengen, gebruik liefst glas of steenwol met papieren afdekking, anders is het rendement van de isolatie minder door de tocht boven de isolatie.
Tussen de rachels en de gipsplaten wel dampwerende folie aanbrengen.
Oke dus gewoon zorgen dat er dus een spouw aanwezig is, die nog licht kan ventileren. gaan we daar eens mee aan de slag.
bedankt.
Waarbij 1 gedeelte voorzien is van een dampremmend laag en de andere zijde voorzien van papier.
Als ik dat zou plaatsen moet ik dan nog een dampwerende folie plaatsen tussen rachels en gipsplaten. ?
Het is me nog niet helemaal duidelijk ?
Dus enkel deze isolatie met het papier naar de koude zijde en de aluminium zijde naar de warme kant is dan voldoende om te plaatsen ??
Wil er even zeker van zijn voordat ik aan de klus ga beginnen :oops:
