Plafond na witten geler dan ervoor
Hallo
Wij hebben afgelopen zaterdag ons plafond gewit, niet omdat het zo geel was maar meer om alle boorgaten enz. weer weg te werken.
Toen het witsel erop gebracht werd was het gewoon wit (super dekkend latex van karwei) maar naarmate het droogde zag je geel erdoorheen.
Het is nu dus droog maar het plafond is geler dan voordat we begonnen!
Heeft iemand hier een verklaring voor?
Als we hier dus weer overheen witten krijgen we dan niet hetzelfde probleem?
Met vriendelijke groet
Saskia
Rokers in huis misschien?
Zo te zien is het plafond vervuild door nicotineaanslag of vet. Als je dat niet voldoende afwast en/of isoleert slaat die vervuiling door in de latex die je net hebt gerold. De vervuiling lost er als het ware in op en kleurt de verflaag geel of soms bruin.
Er rest je nog één oplossing : isoleergrond erover en dan nog een laagje latex of acryl.
De mensen die hiervoor hebben gewoond(11 jaar geleden) rookten stevig.
De woningbouwvereniging hebben een schildersbedrijf ingehuurd om het te witten. Dan mag ik toch aannemen dat dat een isolerende laag is geweest.
Toen zag het er prima uit. Nadien is er niet meer gerookt.
Het was dus nu ook niet geel voordat we gingen witten.
Ja, ik probeer ook maar van op afstand je probleem op te lossen, zelf kan ik het niet zien.
Maar het is niet omdat je plafond "niet geel" ziet dat daarom de vervuiling er niet is.
Zelfs als er ooit een isolerende laag verf over gezet geweest is , en de ondergrond zwaar was verontreinigd door nicotine, en je daarover dan na zoveel jaren er een gewone latex overzet , dan kan dat nog geel doorslaan. Die isoleerlaag breekt af met de tijd, maar de nicotine blijft er wel in zitten. Water in de latex en nicotine = gele troep.
Een andere denkpiste is de kwaliteit van de verf...
De oplossing voor een geelblijvend plafond? Geen latex gebruiken maar verf op olie/terpetinebasis. Het komt inderdaad door de nicotine-aanslag.
Mij is hetzelfde gebeurd (drie lagen latex en geelblijvend) en toen ik deze tip van een ervaren schilder kreeg was het probleem opgelost!
Hmmm...die ervaren schilder heeft je waarschijnlijk niet verteld als je die solventverf als eindlaag gebruikt die op den duur, na enkele jaren ook vergeelt gezien zijn samenstelling (olie!).
Dus toch beter een isoleergrond, eventueel op synthetische basis (af te raden voor binnengebruik) of er één gebruiken met een laag VOC gehalte. Tegenwoordig zijn er hybrides die dit probleem wel kunnen ondervangen.
Daarna latex of acryl erover (vergeelt (bijna) niet, zelfs na jaren)
Inmiddels hebben we het probleem opgelost door er een isoleergrond op te doen.
Dit spul hebben we van een schilder kunnen kopen. We zien wel of het ooit geel wordt!
Bedankt voor alle reakties.
