Plafond maken, wat te gebruiken
Hoi allemaal,
Even een vraag over een verlaagd plafond dat ik in een ruimte wil maken. Aangezien er sprake is van een rietenplafond en tevens een behoorlijkse afstand dat ik wil verlagen ben ik van plan om het nieuwe plafond alleen te bevestigen aan rachels die aan de vier zijmuren zijn bevestigd. Uiteraard wel via rachels die om de 30cm haaks op de zijmuren staan.
Nu was ik bezig wat info hierover te verzamelen. Ik kom enerzijds tegen dat men hiervoor vuren latten gebruikt en anderzijds metalstud profielen. Het plafond dat ik wil maken is op haar breedste punt ongeveer 2,40 meter.
Welke materialen kan ik nu het beste gebruiken? Welke andere tips hebben jullie voor me.
Alvast erg bedankt voor de hulp,
mvg
Willem
Iedereen bedankt voor de reactie.
Ik wilde het oude plafond echter laten zitten. Naast electriciteit loopt daar ook nog de luchtverwarmingsbuis doorheen.
Ik zoek dus eigenlijk een manier om een plafond te plaatsen met alleen bevestigingspunten op de muren.
Graag jullie advies.
Dan zult u balken moeten gebruiken, anders is die 2m40 niet te overspannen zonder dat het door gaat hangen.
Overigens kunt u het metalstud of vuren latten ook gewoon ophangen, achter dat rieten plafond zitten heet veel houten rachels waaraan u kunt bevestigen.
Als u op een willekeurige plek een gaatje boort zit u in meer dan de helf van de gevallen in het hout.
@ Willem, Aangezien het een plafon van stro en stucwerk is, kun je er vanuit gaan dat je elektra ook oud is. Mogelijk zelfs nog canvas om hulsing van de aderen, die weer is stalen leidingen zitten.
De verzekerings maatschapijen, willen dit niet meer zien. Mogelijk zelfs als er brand uit breekt, door sluiting gooien ze het op een sterk verouderde instalatie....... Lullig maar werkelijkheid!
Dus mijn eerdere tip, haal het er uit. Stelt niet zoveel voor even een paar klappen met een breekijzer en de rest los maken met een bats.
Heb je gelijk een schoonplafon, werkt een stuk makelijker en kun je gelijk het electra goed aan pakken.
Hoi allemaal,
bedankt voor de behulpzame reacties.
Ik heb besloten toch maar een aantal balken te monteren en daaraan het plafond te hangen. In het rieten plafond zit geen electriciteit meer van mij, dat is bij een eerdere renovatie opnieuw aangelegd, en zodoende laat ik dat liever liggen.
Aanvullende vraag mijnerzijds over het opvullen van de naden. Ik hoor van een kennis dat je daarvoor best Fix & Finish kunt gebruiken, maar in de bouwmarkt hebben ze natuurlijk ook specifieke nadenvuller. Heeft iemand hiervoor nog goede tips.
Wederom alvast bedankt.
gr.
Willem
@Sanderzzp heb je wel eens een dergelijk plafond gesloopt. :?:
het slopen op zich geeft inderdaad weining problemen maar
als je niet gelijk de rest van de ruimte ook wilt vernieuwen kan je het beter laten zitten
Je kunt er vanuit gaan dat er ontzetten vies zwart stof op het riet ligt dat overal in kruipt.
Heb je nog wat meer mazzel dan ligt het ook nog vol muizenkeutels of gedroogd zeewier (werd vroeger als isolatie materiaal gebruikt)
DylanS
