Sinds enige weken laat het witsel aan het plafond los, het lijkt net of er lucht onder komt en dan kan je het zo indrukken en brokkeld het af en valt eraf
WAAR kan dit aanliggen, waar zou het vandaan kunnen komen en vooral hoe los ik het op.
Heeft u trouwens lekage of heeft u lekage gehad.
Als er een lek zou zijn zou er toch water uit komen neem ik aan.
Ik denk eerder dat de scheur die er in het plafond zit (zat),niet goed is gerepareerd.
Doordat wij vrij vroeg in het jaar winter hebben gekregen hebben wij meer moetten stoken.
De luchtvochtigheid tijdens de vorst is laag dus zakt deze ook in de woning.
Op dit moment heb ik thuis bij de plintjes langs ook wat meer zichtbare scheurtjes.
Dit komt puur doordat het heel droog is in huis.
Ik vermoed ook dat het hier het probleem is.
Dat doordat het nu heel droog is de scheur wat meer zichtbaar is geworden en dat het reparatie spul naar beneden komt.
Natuurlijk moet u de zaken Die HENK aangedragen heeft ook contoleren.
Daar kan ook de oorzaak aan te grondslag liggen.
