Plafond kitten
Allen,
Kunnen jullie mij wellicht helpen met het volgende..
Mijn plafond is gestuct en ik had de overgang van "plafond naar muur" gekit voordat ik het plafond ging verven. Dat verven heb ik nu gedaan en wat blijkt....bij het aftrekken van het afplaktape wordt de kit rand los getrokken.
Ik heb het gekit met bison acrylkit wit wat je voor binnen en buiten zou kunnen gebruiken en in 30 min. overschilderbaar is.
Verkeerde kit? en zo ja, wat zou ik er het beste voor kunnen gebruiken?
Heb je alles eerst stofvrij gemaakt voor je ging kitten??
Als er veel stof op de te kitten naad zit krijg je nooit een goede hechting.
Hoe veel wachttijd zit er tussen het kitten en afplakken?
Overschilderbaar na een half uur , maar dat zegt niets over afplakken.
is het noodzakelijk om af te plakken?
Je kan proberen gewoon netjes te schilderen.
Bedankt boerbiet voor je reactie.
alles stof en vetvrij. kan ik het niet beter kitten met sanitair kit bedacht ik mij later?
Sanitair kit is niet over schilderbaar.
Gebruik acrylaat kit, of struktuur kit.
Laat dit 24 uur drogen, en het zal volledig uitgehard zijn.
Ik ben zelf kitaplicateur en wij gebruiken andere soort kit.
Je kunt het beste als je sanitair kit wil begruiken eerst de
plafond sauzen en dan later met sanitair kit zo netjes mogelijk
afkitten. Het afkitten kan je goed doen met een klein beetje
zeepsop water met lollystokjes. Kit zo netjes mogelijk de naad
dicht en pak een kwast of plantenspuit en maak de gekitte naad
goed nat met zeepsopwater en neem met de lollystokjes de over
tollige kit af en daarna met je vinger eroverheen niet met kracht
gewoon normaal.
Dan zal de naad er netjes eruit kunnen zien is moeilijk te vertellen
bij mij gaat dat automatisch.
Veel Succes
Wallie
Bedankt voor alle reacties.
Ik zou sanitairkit kunnen gebruiken omdat ik het niet daarna ga schilderen.
Als ik nu opnieuw ga kitten en ik neem sanitairkit, moet ik dan 100% zeker zijn dat alle acrylkit verwijderd is of hecht sanitairkit ook wel op kleine stukjes acrylkit mochten die hier en daar nog overgebleven zijn?
De overtollige accrylaat kit goed verwijderen want de sanitair kit hecht
er absoluut niet eraan.
Hoe je het beste kunt doen is met een zeer scherpe stanlymes de over
tollige verwijderen aan de gestucte plafond ( wel rustig doen ) en aan de
de wandtegels.
Voordat je weer opnieuw ga afkitten raad ik je aan om de naad waar de
kit komt goed ontvetten en absoluut niet met WASBENZINE!!!!!!!
Suc6
Wallie
Het stoffige stucwerk heeft de hechting van de acryl.kit nadelig beinvloed. Bij acrylkitten op zuigende/stoffige ondergronden eerst de ondergrond primeren. Dit kan eventueel met 1 deel acryl kit en 10 deel water mengen en dit op de te kitten ondergrond aanbrengen of een bus diepgrond kopen en dit aanbrengen. Wachten tot dit gedroogd is en dan pas kitten. Als de acrylkit 'echt' niet goed heeft gehecht, dan zou ik de ondergrond eerst nog primeren met diepgrond en daarna met sanitairkit doen.
