Plafond kap sluit niet aan
Beste klussers,
Ik zit met een kl*te probleem. Ik heb een hanglamp met plafondkap. Maar heb nu meerdere haken gebruikt, maar steeds sluit de plafondkap niet goed aan op het plafond. Dit komt doordat de oog van de haak te groot is. Ook de lamp helpt niet want de ruimte die overblijft als je de plafondkap maximaal omhoog doet is minimaal (hoog uit 1 cm). Dus ik zit te zoeken naar iets met een hele kleine oog. Heb ook al zitten twijfelen of ik een duimhaak zal kopen en die dan een beetje krom te slaan.
Wellicht dat er hier nog goeie tips zijn.
De lampen hangen trouwens gewoon aan het plafond, niet aan de centraaldoos.
De normale schroefogen zijn aan de lange kant, er zijn ook korte te koop.
Gaat niet zo zeer om de lengte van de schroefen, meer om de grote van het oog. Heb er nu een van 60mm, maar probleem is als ik een kleinere neem, de schroef te klein wordt. Nu heb ik een plug 6 er in, dus daar moet de schroef in passen.
Ik zal thuis even foto van de situatie maken. Heb wel even foto bijgevoegd van de haken die ik nu heb.
De grootte van het oog en de lengte van de schroef is aan elkaar gekoppeld, als u een korte schroef gebruikt is het oog ook kleiner, die ogen gebruik ik vaak bij aansluiting van een lamp, past altijd.
Een ijzerwarenwinkel heeft verschillende op voorraad.
