Plafond (kalk / stro) verwijderen en afvoeren.
Wij willen boven de overloop van ons huis het oude plafond weghalen. Het schijnt een enrom stoffig klusje te worden. Het is een plafond uit 1912 wat is gemaakt van stro en kalk.
Heeft er iemand tips om een dergelijke klus te voltooien. En, eigenlijk nog belangrijker, waar moeten we het spul afvoeren.
Alle tips en ervaringen zijn welkom.
Bedankt.
Tip:
Etage goed isoleren met plastic afdekzeilen t.o.v. de rest van het huis.
Container voor de deur en zo'n stortkoker vanaf de etage naar de container.
Adembnescherming gebruiken.
Succes ermee!
Met een koevoet erdoor steken en dan naar beneden raggen. Hang voor de deuren van de woning stukken plastic over de hoogte en de breedte; scheelt fijn stof in de andere vertrekken.
Wij kunnen natuurlijk niet zien hoe dat geregeld is bij jouw gemeente.
Bij mij zou het vallen onder bouw en sloopafval en dat moet betaald worden.
@Frank: een container met stortkoker voor de deur lijkt me voor 1 overloop-plafonnetje toch wel een beetje overkill, met alle respect. Ik weet natuurlijk niet hoe groot die overloop is, maar zelfs van een rol vuilniszakken hou je er vast nog wel een aantal over.
Het spul valt doorgaans onder bouw- en sloopafval, maar laat het alles bij elkaar nou eens 100 kilo wegen (ervan uitgaande dat het lattenplafond kan blijven zitten om er gipsplaat tegenaan te schroeven), dan blijven de afvoerkosten beperkt tot tientjeswerk. Als het nat regent, wordt het natuurlijk een tikkie zwaarder... :?
Vuilniszakken vullen met stukken gips, riet etc...........in oude huizen kunnen behoorlijk lange gangen zitten. En gemak dient de mens; wat dat betreft is een containertje of een "big bag" wel heel praktisch.
Maak het plafond voor het uitbreken twee dagen lang een paar keer per dag goed vochtig met een plantenspuit, dit scheelt enorm in de hoeveelheid stof.
Heren,
Badankt voor de reacties.
Donderdag gaat het plafond eruit en vrijdag ga ik er mee
naar de gemeente-werf hier. Mocht ik nog op problemen
stuiten dan post ik nog wel even.
Groeten.
Ik heb afgelopen weekend het stuc-op-riet plafond uit mijn woonkamer verwijderd. Bereid je voor op veel stof :(
Wat gereedschap betreft heb je aan de reeds genoemde koevoet voldoende. Zorg ook voor een nijptang om alle spijkers te verwijderen waar het riet mee vastgezet is. (en natuurlijk goede beschermingsbril en stofkapje)
Wat afval betreft: ik heb alles in puinzakken afgevoerd. Per m2 plafond had ik ongeveer 1 puinzak nodig.
En nog een tip: leg op de vloer onder het plafond dat gesloopt gaat worden STEVIG plastic en plak dit rondom goed vast. Leg hierop indien nodig nog een beschermlaag om je vloer te beschermen tegen vallende brokstukken. Als je klaar bent veeg je de brokstukken bij elkaar, verwijder je de beschermlaag, vouw het plastic bij elkaar. Op die manier heb je achteraf de minste rotzooi. Succes ermee :mrgreen:
De klus zit er inmiddels op, ik heb veel gehad aan de bovenstaande tips.
Voor Jarnos; Wij hebben veel gewerkt met een hark en schoffel. Zo konden we zonder strap werken. In totaal kwam er van ons plafond (± 23 m2) ongeveer 18 grote puinzakken (bouwmarkt, dat zeg ik!) rommel af. We mochten dit inderdaad lossen op de gemeente-werf. Bij ons viel het (fijn)stof mee, alleen wat aan de buitenmuren.
Bedankt voor alle reacties, op naar de volgende klus; de badkamer......
DylanS
